5316
Problem med elvärmen på bakrutan i min Prius, behöver det lödas?
1 Inlägg
29 november 2021
Jag har en gammal Toyota Prius från 2006 där fönstervärmaren på den övre bakrutan har varit ur funktion sen jag köpte den. Inför vintern tänkte jag ta tag i problemet och fixa det men jag insåg ganska snabbt att jag inte har en aning om vad jag håller på med. Hittade rätt snabbt problemet, men frågan är hur jag ska lösa det och om det behöver lödas. Bifogar bild https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241830/241830-47caf38ab7f73bcfae3c7cb5fdbc3932.jpg
Det är ju dels uppenbart att den har lotsant från kontaktpunkten på bakrutan, men den verkar också vara bränd? Är det något som behöver bytas ut eller kan det funka att bara limma/löda fast den på rutan igen?
Mvh,
Göran G
