6140
Touchguard TG-600
7 Inlägg
8 december 2021
Är det någon som vet hur man skynkar larmdosan med larmet?
Dosan är kvadratisk med en svart och en röd knapp samt röd lysdiod.
Senast redigerat av bo_man (8 december 2021)
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
8 december 2021
skyndar?    det där är ett riktigt gammalt larm..  minns jag inte fel så är det switchar på insidan av batterilocket på dosan och switchar på larmet dessa måste vara inställda likdant för att det ska fungera.. enda anledningen att ens ha ett sånt larm är för att det ska vara tidsenligt..  eftersom det inte finns något skydd för inbrott genom fönstrena på dessa larm..
7 Inlägg
8 december 2021
Korrekt. Gammalt larm i gammal bil.
Du har rätt ang switchar.
Dosan fungerade men från igår verkar dosan tappat kontakten med larmet efter pill med larmets återställningsknapp.
Behöver veta om man på något sätt kan synka dosan med larmet så det funkar igen.
15 283 Inlägg
8 december 2021
switsharna är det som synkar dosan till larmet.. testat nytt batteri?
7 Inlägg
8 december 2021
Ok, du menar att inget annat behövs?
Samma dosa och samma larm.
Får testa med nytt batteri i fjärren men mätte upp det och det visar 11.96v.
15 283 Inlägg
8 december 2021
du kan ju testa att ändra switcharna på både larmet och dosan.. kan ju vara en som är glapp man vet ju aldrig
7 Inlägg
9 januari 2022
Har bytt batteri i dosan nu men det hjälpte inte.
Larmet aktiveras när man tar på och av batteripolen men går inte att stänga av med dosan.
Larmet kan avaktiveras med den dolda knappen men kan ej aktiveras med fjärren.
Problemet uppstod dagen det var -20c och bilen inte ville starta. Fick byta batteriet i bilen.
Känns som att det behövs någon slags "manöver" för att kunna aktivera larmet utan att lyfta batteripolen.
Har testat olika sätt med knapp och tändning utan att lyckas.
Idéer någon?
7 Inlägg
12 januari 2022
Upptäckt att jag har ett TG-500 och inte 600 som jag trodde.
Någon som vet var man kan få tag på en bruksanvisning?
