6313
Hur mäta batteriets yttermått
2 Inlägg
8 december 2021
Jag ska precis byta startbatteri och Mekonomen lade undan ett som skulle passa min bil. När jag kom dit så satt + och - på fel sida vilket gör att det såklart inte passar. De föreslog att jag skulle vända på det, men då tror jag inte kablarna räcker till eftersom polerna då kommer i nedre kant istället för övre. Och jag kan inte köpa och prova eftersom det inte tillåts återköp på batterier...
Så eftersom deras batterimatchning inte funkar tänker jag istället mäta storleken så att batteriet passar. Men jag blir lite osäker på hur? Ska t.ex. höjden på batteriet inkludera "pol-knopparna" eller inte? Min plusanslutning i bilen har som ett litet lock som ska passas in, och det gör att jag inte har hur mycket svängrum som helt i höjdled. Och på mitt befintliga batteri står inte måtten så jag kan liksom inte kontrollmäta själv och se om hur det räknas...
Är det någon som vet? Vill inte komma hem med ett batteri för 1600 för att upptäcka att det inte passar.
Tack!
6 975 Inlägg
8 december 2021
Skulle hellre köpa Biltemas "silverfärgade" Batterier!
Men varför inte mäta på ditt befintliga batteri?!
2 863 Inlägg
8 december 2021
Mät hur högt själva batteriet är samt längd och bredd. Sen finns det nersänkta poler som inte sticker över batteriets höjd.
Slå in ditt reg. nr på biltema så ska rätt batteri komma upp.  Är inget stort fan av biltema, men deras batterier är helt ok. Köp ett silver som jaka54 föreslår.
Konstigt att Mekonomen inte gav dig rätt batteri.  Vad för bil gäller det?
* Voff voff *
11 361 Inlägg
8 december 2021
Daenur skrev:
Tack!
Sannolikt menade dom nog vrida på det och inte vända på det. Batterier fungerar dåligt upp och ner... big_smile
I övrigt, vänd dig till någon som har koll på vad du ska ha för batteri så blir det helt säkert rätt om du inte har någon extremt udda bil.
8 160 Inlägg
8 december 2021
Vad är det för bil?
Niva och vissa Suzuki har batteripolerna skiftade jämfört med ett "VOLVO/SAAB"-batteri = den vanligast polkonfigurationen.
