15717
Problem med Mercedes 200 CDI, W211. Startar inte efter kontroll av säkringar.
1 Inlägg
13 december 2021
Problemet började med att vindrutespolaren inte fungerade. Bilen  kördes in i verkstaden, och alla säkringar kollades i motorrummet och i vänster gavel på instrumentbrädan. Alla säkringar var hela, men efter det startar inte bilen. När nyckeln vrids till tändningsläge, får jag upp texten "ABS, ESP ur funktion" på displayen. Vrider jag vidare till startläget händer ingenting, inget ljud eller surrande.
Har kollat felkoder med min enkla felkodsläsare (Biltema), och får två felkoder, P2158 "Vehicle speed sensor B", och U0101 "Lost Communication with TCM".  Har någonstans läst att man kan låta tändningen stå på i 15 sekunder, och då skall kommunikationen kopplas ihop igen, men det har inte funkat.
Har även lyft av batterikabeln c:a 1 minut utan resultat.
Jag kopplar problemet till min kontroll av säkringarna, och att någon kontakt har brutits och skall kopplas ihop igen.
Mina frågor är:
- Vad står förkortningen TCM för, och var sitter den?
- Vilken säkring och/eller relä är kopplat till den?
- Vad innebär "Vehicle speed sensor B" och vad  sitter den?
Säkringsschema finns här: https://fuse-box.info/mercedes-benz/mer … -and-relay
Bilen går nu inte att rubba, eftersom parkeringsläget på automatlådan inte går att få ur, och jag har tre andra bilar innanför.
Tacksam för hjälp.
