5688
Vindrutetorkarproblem Ford focus -02
4 Inlägg
28 december 2021
Hej! Vindrutetorkaren på forden har stannat. Inte heller spolningen funkar! Men när jag vrider på lyset kommer det en dusch på framlyserna. Har kollat och säkring som var hel, men den bytte jag iallafall men utan resultat. Nån som vet vad det kan vara för fel? Mvh
6 767 Inlägg
28 december 2021
Vad har du för spänning ut till torkarmotorn?
De/Dem
4 Inlägg
28 december 2021
Det har jag inte kollat än. Men det är ju konstigt att spolningen till rutan också har lagt av, så det borde ju inte vara torkarmotorn som lagt av.
6 767 Inlägg
29 december 2021
PDF med kopplingsscheman
Torkarmotor: https://docdro.id/nB2i3jP
Spolning: https://docdro.id/WeJ0Pvw
Strålkastarspolning: https://docdro.id/EJKWh5l
GEM/Säkringsdosan i bilen är ju inblandad med både torkarmotorn och spolningen, kan vara att den inte skickar någon signal om motorn eller styrningen är död.
Relä K162 är den lilla övre till höger, med säkringsraderna neråt
Slår reläet till när torkarmotorn "startar"? Blir det 12V+ mellan stift 1 och 2 till reläet?
De/Dem
4 Inlägg
29 december 2021
Ska kolla på det ikväll. Tack så länge!
4 Inlägg
1 januari 2022
Nu har jag hittat felet. Det var motorn! Såg att jag råkat sätta i en trasig säkring igen så den var trasig! Så jag rev ur motorn och plockade isär den och såg att det inte såg så trevligt ut. Så jag gjorde rent allt och bytte ut elektronikfettet. Så nu funkar det som det ska! Gott nytt år! Mvh Peter
