5008
Inget ljud i bilen, ingen radio, nav, telefon etc
6 Inlägg
6 januari 2022
Jag har en Jaguar F-type 2016 som inte infotainment systemet fungerar som det ska i.
Jag har inga ljud i bilen, tex radio (nedgråad på skärmen)
Ingen kontakt med Nav, står bara och söker.
Går inte para telefon.
Jag har köpt bilen med detta fel och betalat därefter så jag vet inte historiken hur det försvann.
Bilen har en MOST slinga mellan alla enheter i multimedia systemet som jag kikat på och provat loopa förbi vissa enheter, t.ex amplifier mfl. Utan resultat.
Jag antar att det är huvudenheten (Touchscreen displayen) som skickar ut ljussignalen och jag ser att den kommer tillbaka igen, så slingan är inte bruten.
Har kopplat upp och kollat felkoder med ett iCarsoft instrument och finner några:
-Lost communication with the digital audio control module B.
-CAV Connected and view module.
-FCDIM front control/display interface module (high level display….)
Kan de olika enheterna vara trasiga fast MOST-ringen är sluten?
Tilläggas ska göras att bilen drar ur batteriet på ca 2 dygn (batteriet är helt nytt och bytt på Jaguar)
Det verkar vara " Audio head unit" (står det på den säkringen) som drar ca 0,15A när bilen somnat. Rycker jag den säkringen blir det 0A :-)
Är 0,15A mycket i viloläge?
Blir än mer gråhårig MÅNGA timmars felsökning, så snälla kom på något som jag kan kika på :-)
//Magnus
Senast redigerat av Magbor123 (6 januari 2022)
* Voff voff *
11 352 Inlägg
6 januari 2022
Magbor123 skrev:
//Magnus
Troligast är väl själva huvudenheten krasslig? Tänker att diagnosticeringen går genom den för dom enheter du fått felkod på...?
0,15A är 1,8W (vid 12V) så det är sannolikt inte det som drar ur ditt batteri på två dygn. Iaf inte enskilt. Om nu inte F-type har något extremt litet batteri. smile
6 767 Inlägg
6 januari 2022
Om du har 12V matning samt CAN-H och CAN-L (~2.8V och ~2.2V) samt jord så är nog enheten trasig
Viloförbrukningen bör inte vara mer än 0.05A efter ca 1 timme
De/Dem
6 Inlägg
6 januari 2022
Jag har kollat den optiska MOST-slingan och den når tillbaka till touch-screenen igen som är först i slingan.
(Utgående ljus lyser och den ingående)
Om det är något FEL på någon enhet/modul i slingan ska inte den enheten sluta skicka vidare ljussignalen, är det inte det som är meningen med en sådan loop, eller?
Eller visar bara ljussignalen att den optiska kabeln är hela mellan modulerna oavsett hur de mår?
