15551
Bränslepumps problem vw tiguan 1.4TSI
761 Inlägg
7 januari 2022
Hej
Hjälper en bekant att felsöka deras vw tiguan, dom ringde mig om att motorn tapoat kraft och att EPC och motor lampan började lysa.
Jag sa då vid det tillfället att jag ej hade tid och presonen i frågan tog bilen till verkstad.
På verkstaden sa dom att dom fick upp en bränslepumps relaterad felkod och att dom tror att bränslepumpen ör på vög att dö.
Är inte så hemma med vw bilar generellt men vad jag förstår på så verkar dessa bilar ha en sekundär/primär pump i tanken och en högtrycks pump på motorn men hur ska man lättast få veta vilken av dessa som ger felkoder?
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
7 januari 2022
det ser du på felkoden..     Du går in på http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
slår in felkoden  då får man i regel upp vart man ska kolla för att felsöka  där står det dels symtom  möjliga felkällor osv.    otroligt bra sida för folk som kör Seat,skoda,vw,audi
istort sätt sidan man allitd använder..  som vag nörd smile
4 357 Inlägg
7 januari 2022
Här finns en för vag-felkoder: https://www.gerritspeek.nl/vag-com_fout … jst-i.html
men vi behöver evt. felkoder för vidare konsultation
en dålig förpump kan göra så HT-pumpen genererar felkoder när den inte klara att reglera trycket,
man kan lyssna på den tankmonterde pumpen om den går ojämt när man slår på tändningen
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
15 312 Inlägg
7 januari 2022
tror inte länken fungerar så bra.. men sen ställer jag mig lite frågande vart du hittade den där länken ser ju ut att vara från 1997  smile
jag gillar rosstech där dom beskriver vad man ska kolla på om man har en viss felkod.     det är dom som förvrigt äger vcds..
4 357 Inlägg
7 januari 2022
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst.html   nu borde det bli rätt, senast uppdaterad 2021
denna lista är mer komplett än ross-tech, ross-tech wiki har en del luckor
15 312 Inlägg
7 januari 2022
jag hittar nada på sidan jag har klickat runt som en jävla galning på den sidan och hittar nada.. mer än en massa skumt på annat språk smile
761 Inlägg
7 januari 2022
Har inte fått tillgå felkods protokollet än då jag bara pratat med dom per telefon, dom fick upp EPC och motorlampa samt reduserad kraft (limp mode)
Men om "HT-pump" skulle dö så skulle väl inte bilen gå att köra?
Idag går den att köra men med reduserad kraft som sagt och är därför jag misstänker att pumpen i tanken laggt av.
761 Inlägg
7 januari 2022
Läst om någon kontroll modul som sitter till pumpen/pumparna? I tanken hur äre med den när den börjar säga godnatt?
4 357 Inlägg
7 januari 2022
Det finns en modul uppepå locket till tankamaturen, pumpens kol kan vara på G och den går då oregelbudet  vanligvis kommer detta vid kanske 20-30.000mil, bara att slå på tändningen och lyssna på densamma
