15611
Alltid maxvärme i kupén. Skoda Rapid
2 Inlägg
8 januari 2022
Hej. Ny på Garaget.se
Skoda Rapid 2015 1,2 TSI 11000 mil
Jag får alltid max värme från värmesystemet Climatronic i kupén.
Oavsett vilken temperatur jag säller in på vredet. Även vid LOW så är dt full värme.
Kan det vara spjällmotor, -länkage eller styrning? Kan man fixa detta själv?
18 621 Inlägg
8 januari 2022
Du behöver nog få ut felkoder, annars kan man helt enkelt inte veta. Möjligen om man tar ner paneler så det går att komma åt spällmotorn till värmen rent fysiskt så den går att putta lite på när du ändrar på värmen i bilen.Dessa felkoder går inte att läsa ut med en enkel WISH-dongel.
2 Inlägg
8 januari 2022
Tack.
Efter att ha kollat lite mer på mätet, så gjorde jag en reset av Climatronicen.
Tryckte FrontVent och AC samtidigt i tre sekunder. Löste problemet.
18 621 Inlägg
8 januari 2022
Lundstromsav skrev:
Tack.
Gott! Tack för återkoppling!
