15317
B230FD får för lite bensin
1 Inlägg
13 januari 2022
Volvo 944 B230FD
Hej, bilen började krångla för ett tag sedan. Fick felkod 1-1-3 Bränsletillförsel för svag/kraftig. Bilen började gå sämre och sämre till slut fick den ingen bensin fram till motorn alls. Jag har bytt pump i tanken, amaturen är hel, bytte pump under bilen, bytte filtret, bytt spridare, btr. Jag har kollat jordpunkten till pumpen, reläerna, styrboxen, slangarna fram till motorn. Allting som har med bensin att göra har jag bytt eller kollat. Så körde den ungefär 15 km felfritt. Sen gav den upp helt igen. Ingen bensin fram till motorn. Jag kollade slangen från tanken till pumpen där flyger det ut bensin som det ska. Efter pumpen till filtret totalt stopp. Bytte backventilen från den nya till den gamla så startade bilen igen. Gick felfritt i 10minuter och nu har den gett upp igen. Jag får fortfarande bensin fram till motorn men den vill dö på tomgång och det går inte att köra, den får ingen bensin. Någonting måste jag har gjort fel? All hjälp uppskattas verkligen jag kommer bli galen snart.
Mvh Max
