6609
Var sitter ABS relä på en Octavia -1?
510 Inlägg
28 januari 2022
Hej
köpte en octavia som hade problem med värme i kupen och tempo givare röra sig ingenting men efter termostat byte löste sig. Nu när jag kör låg hastighet 1tan och 2vån det låter gegg gegg särskilt om det är halt och när jag gasar. Jag tror abs pumpen som låter. alla ABS krans är hel och bra skick. Nu tänkte jag byta abs relä och vill vart dom sitter?
MVH
Senast redigerat av sollu (28 januari 2022)
* Voff voff *
11 361 Inlägg
29 januari 2022
sollu skrev:
Hej
MVH
"Gegg gegg"...? big_smile
1 818 Inlägg
29 januari 2022
Hmm, Gegg, gegg - ja måste vara ABS reläerna..- hur många finns det?. Låter som nån som felsöker i blindo. Men kika i din instruktionsbok- så hittar du nog ditt abs relä. Inte för att ja tror att det hjälper att byta det..men lycka till.
mvh/husse
Senast redigerat av husseman (29 januari 2022)
510 Inlägg
29 januari 2022
mvh/husse
Tackar fick felkod 01314 men ska kolla igen!
4 350 Inlägg
29 januari 2022
sollu skrev:
mvh/husse
"Husseman" försöker vara rolig eller ironisk istället för att hjälpa på allvar,  vilket är synd.
01314 är (om man nyttjar VCDS/Vagcom) bristande informationsflöde mellan motorstyrdon och ABS styrdon.
Skulle ju gissa på nån CAN-störning, faktiskt.
ABS jobbar ju faktiskt,  förutsatt att det är den du hör. Därmed "lever" styrdonet. ABS reläet kan nästan helt uteslutas, i så fall.
Frågan är, Var det verkligen enda felkoden som fanns i alla styrdon?
Känns som om fler felkoder borde sättas i så fall.
Men ett skadat styrdon kan ju ge märkliga symptom, men mer felsökning krävs innan man ger så drastiska diagnoser.
Om det är ABS'en du hör i låga hastigheter är det allra vanligaste felet hjulgivarna fram som visar olika hastighet. Därmed går ABS in.  Kör du så en liten stund får du sannolikt lysande ABS lampa.
Stämmer min gissning, (trots att felkoden som nämnts inte riktigt backar den teorin ensam) är det troligaste felet reluktorringen (tandringen på drivknuten) som ABS sensorn känner av som är spruken och/eller någon tand saknas. På ett eller båda framhjulen.
Mycket vanligt fel på bilar som är +10år.  Ringen i sig kan oftast bytas och kostar inte så mycket. Men drivknuten måste loss ur navet först.
På många modeller kan man se ringen invid hjulnavet utan att demontera någonting mer än möjligen hjulet.
Rycker du ur reläet eller säkringen slutar ABS helt att fungera, vilket är en riktig tattarlösning.
Lysande ABS lampa, osäkrare att köra samt att den inte passerar bilprovningen på goda grunder.
Byta ABS reläet ger troligen ingenting, eftersom den knappast är felet, baserat på tillgänglig information så här långt.
Senast redigerat av Mossan1 (29 januari 2022)
510 Inlägg
29 januari 2022
Mossan1 skrev:
sollu skrev:
mvh/husse
tackar! Hade p0342 p0342 lagrade camshaft position sensor a circuit low bank 1 or single sensor, men när jag ladda batterit förvann felet.
4 350 Inlägg
29 januari 2022
Kamaxelsensorn har inget led ABS att göra.
Men, VVT lan också ge konstiga ljud om nått är fel, men då ifrån motorn. Knackande liksom.
Ja, lpg batterispänning kan ge vad jag kallar "spök-felkoder". Dvs momentana fel orsakade av just spänningsfall.
Försvann också ljudet när batteriet laddades?  Det är fullt möjligt, om styrdonen fått "spunk".
510 Inlägg
29 januari 2022
Ljudet kommer bara när vägen bli halkande. Nu snör mycket och ljudet försvann. Även när jag ladda batteriet samma sak. Nu blir bilen såld inom en timme. Många som ringer men lagt upp på blocket ganska bra bris och bli såld nu. Förklara angående ljudet och köparen sa helt normalt.
* Voff voff *
11 361 Inlägg
29 januari 2022
Kan det helt ha ha varit så att det trådskaparen hörde var antispinn som jobbade...?
510 Inlägg
29 januari 2022
Det kan bli men jag aldrig hört ifrån andra bilar som jag kör många olika bilar nu för tiden!
