15351
Ångbåtsljud från Caddy 07 diesel
12 Inlägg
29 januari 2022
Hej. Jag har precis köpt en Caddy 07 disel automat. När bilen går på tomgång hör jag ett ångbåtsliknande ljud. Varvar jag bara ytterst lite blir ljudet något snabbare sen försvinner det för att sedan komma tillbaka på tomgång igen. Bilförhandlaren sa såklart att det inte är något problem. Någon som har tankar?
Film med ljud
https://share.icloud.com/photos/092VJVe … 41pY8O9EhA
18 621 Inlägg
29 januari 2022
Det är lät väldigt märkligt. Kedja eller kamrem på den? hur långt har den gått? Fungerar AC?
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
29 januari 2022
svänghjul ?  om du lägger i växeln blir det tyst?  antar att det är dsg   har lite dålig koll på dom där.
det är ju iallfall en 1.9 eller 2.0 pd maskin 101hk?
18 621 Inlägg
29 januari 2022
Blir ett dubbelmasse tyst när bilen hamnar i dragläge?
15 312 Inlägg
29 januari 2022
dom brukar bli det.    bara man lägger minsta belasting så brukar dom inte kunna studsa fram och tillbaka som på tongång.
dom blir ju även tysta under belastning när svänghjulet ligger låst i ändläget.
tycker dock det låter väldigt intensivt för att vara svänghjul  men bara hört svänghjuls som just börjat låta det kan ju bli värre om man fortsätter att åka   det är det enda jag kan tänka mig att det skulle låta så bara för att bilen står obelastad..  allt annat borde bli värre när man ökar varven
[edit]  kanske frihjulet på generatorn skulle kunna påverkas på tongång men att ljudet försvinner när man kör..
Senast redigerat av Growe (29 januari 2022)
12 Inlägg
29 januari 2022
Ja precis, ljudet försvinner när jag lägger i dragläge.
12 Inlägg
29 januari 2022
Det är DSG 1.9 105hk
18 621 Inlägg
29 januari 2022
Om du gasar till lite när den står på tomgång, vad händer då?
12 Inlägg
29 januari 2022
Då försvinner det. Den låter bara på tomgång, P och N.
15 312 Inlägg
29 januari 2022
gör så här börja med att ta av multiremmen och se om det blir tyst eller ej.  passa på att kolla frihjulet på generatorn ner remmen är borta.
tror det är antingen frihjulet eller svänghjulet.
12 Inlägg
29 januari 2022
Tack så mycket. Jag har kollat youtube och läst liknande trådar, och det är med störta sannolikhet svänghjulet. Ska bli intressant att höra vad bilhandlaren har att säga på måndag. Tack för hjälpen!
Senast redigerat av Nilsnystrom (29 januari 2022)
18 621 Inlägg
29 januari 2022
Lycka till! Byta ett dubbelmassesvänghjul är inte gratis. Kostar mer än du gav för bilen. Handlaren kan bli "lite svår". Var beredd på det och kräv återköp.
15 312 Inlägg
29 januari 2022
5k kostar ett svänghjul inkl tryckplatta lamell urtrapningslager.  osv vet inte men tror att bilen kostade mer än 5k
4 353 Inlägg
29 januari 2022
Sådär har dom dåliga DMF som jag har hört låtit.  Stämmer att dom kan tystna i dragläge. Eller D. Då slår det inte fram och tillbaka.
Javisst om du byter det själv och dessutom har allt i verktygsväg, osv, som behövs.
Inlämnat som verkstadsjobb för bytet kostar allt en vacker slant.
Så dom gnisslar nog lite innan dom förhoppningsvis tar sitt ansvar.
Beror ju på inköpspriset.
12 Inlägg
29 januari 2022
Som om det inte vore nog märkte jag nu att kylarvätskan går från rekommenderad nivå till lägsta nivå efter bara 20 minuters körning. Inga vita avgaser, oljan ser okej ut. Någon som har tankar?
18 621 Inlägg
29 januari 2022
Inte bara det att bilen blir varm och nivån sjunker normalt? Behöver du fylla på?
12 Inlägg
29 januari 2022
När motorn blir varm ska väl kylarvätskan expandera, alltså stiga i expansionskärl för att sedan gå tillbaka. Eller har jag fel? Min gör inte det iallafall utan bara försvinner och stannar på den nivån. Ser inte att det läcker någonstans.
4 353 Inlägg
30 januari 2022
Nivån kan sjunka om systemet hade luftficka. Annars ökar nivån, om än ganska marginelt.
Gör den så hela tiden är det solklart att det är vätskeförlust. Syns inget läckage är det internt i motorn eller värmelelementet i kupen.
Den där bilen ska du häva köpet på!
* Voff voff *
11 378 Inlägg
30 januari 2022
EGR-kylaren är en inte helt ovanlig felkälla också.
12 Inlägg
30 januari 2022
Han säger han ska ta tillbaka bilen och fixa den om ”garantin” han skickade med inte gör det. Det är Auto concept och med tanke på deras Google reviews har jag inte höga förhoppningar. Blir bara kända etablerade bilhandlare framöver för mig.
