15383
För högt lambdavärde Audi tt -00
3 Inlägg
30 januari 2022
Tjena,
Har en Audi tt som stått i ca 1,5 år som jag nu försökte besiktiga. Bilen har tidigare gått igenom utan problem men denna gången fick jag inte godkänt på grund av för högt lambdavärde1,07 (får vara mellan 0,97-1,03). Hissade upp bilen idag och kollade efter läckor i avgassystemet med lite såpa o vatten men hittade inget. Slangar i motorn ser också mycket bra ut. Bilen är en Audi tt -00 med 1.8t motorn på 180 hästar. Den går mycket fint i övrigt och inget som märks vid körning samt inga lampor som lyser. Alla andra avgasvärden är bra. Vad kan det mer bero på?
Mvh Audivalle
Senast redigerat av Audivalle (30 januari 2022)
4 353 Inlägg
31 januari 2022
Är det inte läck på avgassidan så är det på insugsidan.
Spruckna slangar är svåra att finna ibland, framförallt till vevhusventilationen.
Tänk också på att ett läckage på avgasröret kan vara vart som helst under bilen i detta fallet.
Dom analyserar det som kommer ut längst bak.  Det är inte bilens sonder som ger bilprovningens värden.
Be en medhjälpare gasa lite, och känn med handen efter varmluftblås. Läcker ofta ovanpå ljuddämpare, eller i skarvar.
Såpvatten funkar inte i detta fallet. För stort luftflöde vid läcka av betydelse.
Senast redigerat av Mossan1 (31 januari 2022)
3 Inlägg
31 januari 2022
Okej tack så mycket får hissa upp igen o kolla avgassystemet. Tror du värdena kan påverkas av att bilen inte är körd på länge? Den kördes bara ca 5 km till besiktningen efter att ha stått.
4 353 Inlägg
31 januari 2022
Avgasvärden i stort är fullt möjligt att det skulle påverka, men lamda ensamt....  kanske.... men borde snarare påverka Co eller HC.
Men det hjälper verkligen inte med kall kat.
Hade bilen stått strömlös också?
Då har den glömt alla adaptioner och är inte optimal.  Bör köras några mil, flera gånger för det.
Kan det vara så enkelt?
Kanske.
3 Inlägg
31 januari 2022
Kanske.
Ja bilen har stått med urladdat batteri länge så det byttes precis innan besiktningen. Får göra en ordentlig genomgång på avgassystem, vacuumslangar o köra den mycket innan ombesiktningen. Tack för svar!
