15072
Signalhorn
2 Inlägg
3 februari 2022
Hallå, jag har en bmw 320d xDrive -14 där tutan bara fungerar ibland? Så typ i ett visst läge när jag vrider ratten fungerar den, sen kan man vrida igen & då fungerar den inte alls? Nån som vet vad det kan bero på?
6 980 Inlägg
2 863 Inlägg
4 februari 2022
jaka54 skrev:
Glappkontakt! Ta bort ratten och kolla kontakten!
Inte bara att rycka bort ratten heller. Sitter sprängmedel i denna.
Ta av batteripolerna och vänta minst 15 minuter så får du förhoppningsvis inga felkoder på airbag.
Var lite försiktigt när du tar bort airbagen. Inget kul om den utlöser, bäst är ju och åka till verkstad om du är osäker på det.
8 166 Inlägg
4 februari 2022
Ett annat tips är att när du lossat den stora centrummuttern, låt den sitta kvar ett par tre varv.
Annars, när du tar i med knäna, är det lätt att du slår ut tänderna, eller i alla fall får en rejäl fläskläpp, när ratten släpper från konan och flyger upp.
2 Inlägg
4 februari 2022
Okejokej! Om jag tar det till en verkstad, vad tror ni? Är det dyrt att åtgärda? För man måste väl lossa på airbagen misstänker jag?
2 863 Inlägg
4 februari 2022
Säg en timmes jobb, mellan 700-1000 kr timme beroende på verkstad plus eventuella delar.  Kan givetvis bli dyrare/billigare. Men där omkring skulle jag nog tippa på.
Åk och få en offert på vad det kan kosta.
