15067
Audi 80 svårstartad
4 Inlägg
9 februari 2022
Hej min älskade Audi 80 har helt plötsligt blivit otrolig svårstartad över en natt. När den väl är igång så går den precis som den ska
Har bytt tändstift, kablar och fördelarlock oktan resultat
Fonderar på om de skulle kunna vara tändmodulen?
9 299 Inlägg
9 februari 2022
Hej och välkommen till forumet! Det skulle vara bra om du preciserade mer vilken modell av Audi 80 du har.
Om det är en Audi 80 med Solex 35 Pdsit så var de kroniskt kassa att starta om det var runt nollan ute, gärna i kombination med lite fukt.
4 357 Inlägg
9 februari 2022
Tändmodul, då är den såpass ny att den kanske har Keihinförgasare, nästa steg är att mäta signalen från hallgivaren med oscilloskop
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
* Voff voff *
11 378 Inlägg
9 februari 2022
Startar den lättare med startgas så kan du ju iaf utesluta brist på gnista (och egentligen även luft).
Kvar blir då bränslet... Då kan det vara värt att kolla efter läckage och fundera på hur bränslefiltret mår.
4 Inlägg
9 februari 2022
Ojj de glömde jag såklart skriva, Det är den Audi 80 coupe från 1990 med b3 motor framhjulsdriven
Joo den börja krångla jämt före vintern kom
4 357 Inlägg
9 februari 2022
Motorkod ?
4 Inlägg
9 februari 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242462/242462-30eb02be723a39ddaf8f469febb09328.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242462/242462-e4504fbd31167665a347f3c69df06386.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242462/242462-b092c53fc30099d00eed0f80f8f5efb7.jpg
4 357 Inlägg
9 februari 2022
Rent sporadiskt om det är ett KE-jetroniksystem
Temperaturgivaren skulle kunna spöka. ska ha ett R25 värde på ca 2,2 Kohm
den ser evt. ut såhär:
https://www.bildelaronline24.se/ridex/8140286
är det möjligen en JN-spis på 90 HK ?
4 Inlägg
9 februari 2022
jaka54 skrev:
Är den svårstartad kall eller varm?
Kall, började krångla jämt före vintern
