15004
Volvo 744-88 Hög tomgång.
5 Inlägg
13 februari 2022
Hej alla Volvo kunniga! Jag har ett problem där min tomgång är på 1200-1400varv när motorn är varm. Jag har provat att dra ut LMM och rengjort kontakter samt dragit ut lambdasonden. Det jag spekulerar är att jag har vakuumläckage eller att tomgångs motorn är dålig. Det kan också vara att spjällhuset eller gasvajern är för spänd. När jag kör bilen vill inte bilen sakta ned till 800 varv när jag släpper gasen, jag måste då bromsa då och då för att inte rulla för fort på plan mark.
Har ni några tips om vad jag ska titta på för att kunna lösa problemet med tomgången?
Tack.
1 186 Inlägg
13 februari 2022
Gasvajern är ju lätt att kontrollera wink
Men som du säger, vakuumläckage är inte orimligt. Ett tips är att plugga slangen till bromsservot och se om det hjälper.
Tomgångsmotor: plocka bort och rengör. Kan hjälpa.
Samma sak med gaspjället, kan bli massa skit på insidan så spjället inte stänger ordentligt.
5 Inlägg
14 februari 2022
Tack Steff, ska prova gasvajern när jag kommer hem.
