14936
Nissan Note högt bromsjus ur funktion
2 Inlägg
13 mars 2022
Hejsan
Hoppas att någon kan hjälpa mig på traven med felsökning.
Bilen är en Nissan Note e12 årsmodell 2014
Problemet är att det höga bromsljuset (i bakrutan) inte fungerar, har haft bort själva lyktan och testat den och den fungerar som den ska.
Själva bromsljuset får alltså ingen ström.
Någon som vet "var" kabeln från det förhöjda bromsljuset tar vägen? Tänkte hitta knutpunkten och börja mäta där.
Ett elschema skulle vara smaskens men verkar omöjligt att hitta.
Tack o bock på förhand
/Pannkaka
5 176 Inlägg
13 mars 2022
Jag hade börjat att kolla kablarna mellan skuffluckan och karossen. Har fått reparera kablage där på just note ett par gånger. Har för mig att kablarna går igenom på höger sida.
2 Inlägg
13 mars 2022
Ca 20-30 cm in under innertaket så verkar en kabelstam vika av åt vänster.
Kan det vara så enkelt att det höga bromsljuset är kopplat direkt på ett av de nedre bromsljusen. Dvs att kabeln leder ner till tex det vänstra bromsljuset?
Isåfall är det ju lätt att dra en ny kabel
