5075
Sterio DÖD
13 Inlägg
23 mars 2022
Tjena tjena
Har en skoda octavia rs (06)som har stått ett tag och fick batteritorsk. Bytte batteri men nu funkar ej sterion. Har kollat säkringen i boxen samt plockat av och på batteriet igen.
Någon som haft liknande fel?
Tacksam för svar!
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
24 mars 2022
Doless skrev:
Tjena tjena
Tacksam för svar!
Startar den inte överhuvudtaget?
Sitter en säkring i bakkant på själva stereon, vid quadlock-kontakten som ansluter den till bilen.
Ramen runt stereon brukar bara sitta med clips, o sen e stereon i sig skruvad med 4st torx.
Tänk på att om du har en airbag-lampa i ramen, koppla INTE ur den o dra på tändningen!
Då tänds airbag-lampan o den måste släckas med diagnos-utrustning, räcker inte att bara göra bilen strömlös igen.
Autopilot: På.
13 Inlägg
25 mars 2022
Cuefa skrev:
Doless skrev:
Tjena tjena
Tacksam för svar!
Tack! Ska kolla ikväll på den säkringen, nej den tänds inte ens. Konstigt hmm
