5359
En tankmätare som balar ur då och då på en volvo 740 90
1 Inlägg
31 mars 2022
hej. som det står i rubriken så har jag problem med tankmätaren på min 740 men tror det är själva mätaren och inte amaturen då den visar rätt ibland. så undra om nån vet ohm talet det är när det är tom tank och vad det är när det är full tank.  mvh
6 965 Inlägg
31 mars 2022
Brorsan hade en 745:a för ett tiotal år sedan där tankmätaren betedde sig "konstigt"!
När jag tog bort mätarhuset och kollade närmare på tankmätaren så upptäckte jag av en slump att en av de svarta kondensatorerna på tankmätarens kretskort inte funkade. Bytte den (hade några kondensatorer liggande) och tankmätaren funkade perfekt. Har för mig att det fanns två svarta  kondingar på kretskortet. se bild nedan. Som du ser på bilden nedan testade  jag tankmätaren innan jag monterade den i bilen. Har för mig att mätaren ska ha ca 7- 8V, det är därför jag har monterat ett stort keramiskt motstånd mellan 12V MC batteri och tankmätare och har en variabel resistor (den lilla vita på bilden) som får nålen på tankmätaren att röra sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-7f7a9128e1c49226620c829a180e6ebf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-b736ba6f4345733ab0c0d78bea340c50.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-82a148a09adf7cee4841a37b0d25c664.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-90113f82f2f69b60e748e29f7e5bb091.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-87304b1fc0b5322ab9a413019be156b3.jpg
Senast redigerat av jaka54 (31 mars 2022)
1 186 Inlägg
1 april 2022
Senast redigerat av Steff240 (1 april 2022)
