15297
Hög bränsleförbrukning Volvo V70 1997 2,4l
6 Inlägg
2 april 2022
Hej allesammans!
Jag har en V70 1997:a med stora motorn 170hk, bilen drar alldeles för mycket, blandad körning ligger på ungefär 1,8l/mil och jag kör landsvägar för det mesta. Lambda lampan lyser. Någon som kanske vet vad det kan vara för fel? För jag har för mig att en sådan bil ska dra 0,9 o inte 1,8.
Tacksam för svar!
4 824 Inlägg
3 april 2022
om MOTOR ELEKTRONIKLAMPAN lyser så läs ur felkoderna då det finns 100 tals olika orsaker till varför den börjar lysa.
Mvh Christian
6 Inlägg
4 april 2022
Misfire emission level cylinder 1,2,3,4,5
Misfire with catalytic converter damage cylinder 1,2,3,4,5
Dessa felkoder fick jag.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
4 april 2022
Går bilen verkligen som den ska? Av felkoderna att döma så har du ju misständningar (vilket leder till rejäl ökning i förbrukning).
6 Inlägg
4 april 2022
Det är det som är grejen, bilen går hur fint som helst.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
4 april 2022
Okej... Provat att nollställa koderna? Kommer dom tillbaka direkt?
Hur ser rotor/fördelare ut? Tändkablar? Stiften?
6 Inlägg
4 april 2022
Jag har nollställt dom, ska kolla om dom dyker upp igen nån dag i veckan.
Kollar över rotor, tändkablar och stift då också.
Hör av mig när jag har kollat över dom.
6 Inlägg
7 april 2022
Här är jag igen!
Jag har felsökt bilen igen, alla felkoder jag hade förut är borta, men nu dök det upp 3 felkoder.
Pulsed secondary air injection system pump flow fault / valve leakage / flow fault.
Dessa felkoder fick jag, någon som vet vad dom innebär?
3 153 Inlägg
7 april 2022
Lambda är ofta problemet om bilen går bra men drar mycket bränsle
