5353
Volvo V70 Mätarhus mm lagt av
3 Inlägg
24 april 2022
Hej.
Jag har nyligen köpt en Volvo V70 2002, och mätarhuset funkar inte. Jag vill inte lämna in det på reperation för att det känns som att problemet inte sitter i mätarhuset. Varför det känns som det är att mätarhuset är helt släckt, bara varningslampor funkar, men OBD funkar inte heller, och panelen man sätter igång ljuset med fungerar inte heller, ljuset är på men det går inte att stänga av eller ändra till positions ljus.
Någon som har haft samma problem? eller vet något man kan göra för att hitta problemet?
Tack på förhand
4 323 Inlägg
24 april 2022
Fel i DIM är standard på V70N av just år 2002. Dåligt tenn vid tillverkningen.
Menar du att bara belysningen i DIM inte funkar, eller är mätarna döda också?
Så du menar att ljuset inte reagerar alls oavsett hur du vrider på LSM?
Light-Switch-Module
LSM ger bara info till CEM hur ljuset ska vara. Kanske via SWM...
Skulle kunna vara en störning i CAN, tex, om en modul är död.
Felkoder vore smutt, men hur menar du att OBD inte fungerar?
Får du inga felkoder från DIM,eller, fungerar ingenting i OBD uttaget?
Inget svar av någon modul alls? Du har minst 10 stycken i en V70N.
Vad har du för scanner?
Kollat alla säkringar?
Det är inte uteslutet att ett relä på CEM inte är med längre.  Före 2005 är dom i alla fall lätt utbytbara.
Edit:
DIM = Driver-Information-Module = kombiinstrumentet
CEM = Central Electronic Module. Huvuddatorn. Sitter ovan kopplingspedalen, typ.
SWM = Steering-Wheel-Module.
Innanför ratten. Kommunicerar ut vad alla rattknappar och blinkersspakar är i för läge.
Senast redigerat av Mossan1 (24 april 2022)
3 Inlägg
24 april 2022
Light-Switch-Module
Edit:
Alla mätare är döda, bara varningslamporna fungerar och inget alls funkar i LSM (Men ljuset funkar fortfarande). Försökte läsa felkoderna på verkstad men OBD får ingen kontakt alls, apparaten man kopplar in i OBD uttaget lyser inte ens, men det funkade på andra bilar.
CEM har jag hittat och kollat på, men jag har ingen ide på hur man ska börja felsöka den.
