5374
Elfel jetta 1991 pumpen och instrumenteringen
16 Inlägg
4 maj 2022
Har ingen ström till pumpen eller  instrumenteringen bilen startar med direkt ström till pumpen. Verkstad har kollat och säger ingen ström till säkringar som har med det göra. Nån som ha en ide tacksam för svar
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
4 maj 2022
tändningslåset skulle jag nog sätta min peng på..  dom strular nämligen ALLTID.  alltså själva elkontakten på baksidan av låset.
16 Inlägg
4 maj 2022
Ja skulle tro det med är felet kanske kom bara så där plötsligt så dog strömmen till dom sakerna
15 283 Inlägg
4 maj 2022
du kan ju testa att vicka lite på nyckeln så kan det hoppa igång tillfälligt.. men kan så klart vara något helt annat..
lite för länge sen jag mekade golf mk2  så minns inte riktigt hur strömmen går på dom.  men det går ju alltid större strömmatningar från batteriet.  på tex min Arosa är dessa avsäkrade och säkringarna är ovanpå batteriet.  men minns inte att det satt så på min 89:A golf mk2.
men försök hitta ett elshema så bör du nog snabbt få svar på var du ska mäta och kolla var strömmen försvinner.
6 965 Inlägg
5 maj 2022
Som de andra sagt...antagligen tändningslåset. -Enkelt att byta själv!
16 Inlägg
5 maj 2022
Ja lätt byta sitter med en skruv bara ju
