14127
A/C felkod F994. Peugeot 207 2010
2 Inlägg
7 maj 2022
Hej ny här på forumet och inte den mest kunniga inom felsökning av bilar.
Men jag har fått felkod "f994 motorns säkringsbox: fel på styrkrätsen till ac-kompressorns koppling"
Jag har kollat alla säkringar ingen hade gått, dock inte kontrollerat maxi säkringar.
Kollat Magnetkopplingen till ACn den går aldrig igång.
Mät spänning till kompressorn och magnet kopplingen och får ca 5v när ac är på och av. Bör väll få 12v när ac är igång?
Kan någon vägleda mig vad jag kan göra?
Kan det vara något relä som inte slår till eller kan det vara magnetkopplingen som är paj?
Tack på förhand
2 Inlägg
7 maj 2022
Är tydligen rost på kondensorn och kan vara skadad.
Kan det ha något med detta att göra
2 Inlägg
29 juni 2023
Tack på förhand
Hej. Har du fått ordning på din peugeot med felkod 994? Har nämligen samma problem
18 621 Inlägg
29 juni 2023
Märks att sommaren är här nu... Mycket frågor om AC.
Har systemet inte tillräckligt med tryck i sig pga att gasen läckt ut så startar inte kompressorn. Gasen läcker ut under ett antal år och det är fullt normalt. Har någon komponent gått sönder så blir det samma fel för då är det ju inget tryck...
2 Inlägg
29 juni 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246669/246669-18fef20f7fc3e88a7490b4b68541c73c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246669/246669-d023ba86a26fc907874e3d1711627783.jpg
Jag tror att jag hittade vad det var för fel, spolen som har oxiderat. Beställde en ny och hoppas att jag har löst problemet 😁
