5963
Föreläggande A-traktor
5 Inlägg
10 maj 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243263/243263-25b939893b814e151a402b5f7a73a85b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243263/243263-fd6c8b3cca47c58d29fcd6d8c7f131d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243263/243263-5f9f34f216093ad9f7dd1f78972b1995.jpg
Min dotter blev stoppad vid en flygande inspektion och har nu fått ett föreläggande om ny regbesiktning. Anledningen är att de påstår att det finns en kabel vid pedalerna som går att tycka och då gör att den går i hastighet som en vanlig bil.
Den har en sk varvtalsregulator och vi hat inte gjort några modifieringar.
Polisen mätte hastigheten till 30 km/h och har bara "påstått" att denna kabel finns.
Kan ni av bilderna se vad det kan vara för kabel de syftar på?
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
10 maj 2022
kan ju börja med att spärren inte får sitta så där i huvudtaget.. så polisen gjorde rätt..  man ser ju spärren på första bilden  där ser man kontakten och allt..
så man kan enkelt flytta runt kablarna. och så får det INTE! vara.
den ska sitta skyddad så man inte kan komma åt den   normalt sitter den i en stor aluminiumlåda med borrade skruvar så man skruvar igen skruvar med locktight sen borrar man bort spåren för skruvmejselen     sen ska sladdarna vara skyddade oxå.      det där nog den sämsta spärren jag sätt någonsin.      lagen är tydlig man ska inte lätt kunna koppla ur den.  och lättare än som på bilden blir det faktist inte.
den gråa slangen kan jag gissa på går till hastighett signalen den ska även den sitta insluten i lådan så ingen kabel syns. men istora drag ska man inte med handverktyg kunna koppla ur den..    igentligen kan man bara ändra sprären där med en skruvmejsel så man tillåter högre fart.
idag skulle den bilen inte bli godkänd vid en reggning och hur den kommit igenom någon gång är märkligt.  idag måste t.o.m lådan vara plomberad.  så man inte kan öppna den lite snyggt.   så den ska vara borrad så bes lätt kan plombera den.
5 Inlägg
10 maj 2022
Är det den gröna kontakten?
Hur kan man bygga in den?
15 296 Inlägg
10 maj 2022
idag när man köper den så kan man även köpa till en låda.
https://www.lohelectronics.se/bilelektr … gt-varvtal
på den sidan kan du få reda på lite mer saker vad som behövs. och vad som krävs.    jag är ju inte jätteppläst men har en kamrat som Registreringsbesiktigar  a-traktorer som han byggt iallfall 1gång i månaden.
det är dock modernare bilar som är betydligt mycket smidigare att hållas med
18 608 Inlägg
10 maj 2022
Detta är ett problem. Yngre herrar modifierar och tar då bort höljen osv. Återställer bara spärren och säljer sen. Här krävs omdragning av kablage och dito skydd, eltejp är inte ok.
Typ av A-traktor?
15 296 Inlägg
10 maj 2022
Typ av A-traktor?
Måste dock säga att detta är för bra ut för att vara dit hafsat så tror detni grunden är ganska seriöst gjort men att någon inte gjort det sista rätt
5 Inlägg
10 maj 2022
Typ av A-traktor?
Det är en Volvo V70 2004.
Problemet är att det är svårt att hitta någon som kan fixa...
15 296 Inlägg
10 maj 2022
EPAmorsan skrev:
Typ av A-traktor?
märkligt att man kör med sånt där system då..  borde gå att göra ecu spärr istället mycket säkrare.
18 608 Inlägg
10 maj 2022
Håller med Growe. Ser ut som en föråldrad spärrning.
Om ni kör den så fort som det går (uppenbarligen 30 km/h) och växlar ner ett steg. stiger varvtalet då? Kan man varva obehindrat?
5 Inlägg
10 maj 2022
Det är en automat...
18 608 Inlägg
10 maj 2022
Jo. Men lås lådan på lägsta växeln. Varvar den duktigt i 30 km/h eller går den långsammare bara?
5 Inlägg
10 maj 2022
Den går långsammare säger dottern... 🙂
15 296 Inlägg
10 maj 2022
spärren isig är igentligen ganska beprövad..     polarn monterar sånna oxå mot mina råd.  men alla bilar går inte att köra med ecu spärr..    vet att 2.0d och 1.6d volvosar är ingen som gör.  polarn gjorde min chefs dotters 2.0d  men det var inget roligt och tog sjukt lång tid att få till    är det bosch styrsystem brukar det fungera fint
men den var nog godkänd med den monteringen av spärren när det gjordes..  då ska dom inte kunna klaga igentligen.
jag kollade på en v70xc  där några ungar skulle koppla ur farspärren och klippte av hela motorhärvan med en sax.. smile
där satt den vid torkarstället  i  den lådan alla kör med med borrade skruvar.    det roliga var att jag kunde skruva ur skruvarna med en mejsel endå =/
det var väldigt fult gjort i den bilen.    och inget satt fast.  så att se den där instalationen ovan är inget jag tycker är dålig mot vad jag sätt smile
men som sagt den måste sitta inkapslad  tror inte ens den gråa slangen är okej utan ska vara en stålslang.
15 296 Inlägg
10 maj 2022
med automat så gör den bara 30   den tillåter aldrig högre fart eftersom den ser hastigheten och bryr sig inte om vilken växel eller något sånt..  så man kan torrvarva dom fullt ut. men så fort man når 30km/h är det slut då går det inte att varva mer.. dom brukar gå sjukt skönt utan ryck och grejer.  men tror enda en ecu spärr är enklare att hållas med på alla sätt och svårare att koppla ur nu när man har lagt till lite andra saker som stoppar ungarna från att vara klåfingriga..
18 608 Inlägg
10 maj 2022
Misstänkte det. Toppvarv på 1400 rpm kanske?
* Voff voff *
11 361 Inlägg
10 maj 2022
Plocka bort eländet och gör en ECU-spärr. Lite dyrare, men ingen risk för gnäll från varken besiktning eller polisen. smile
