15855
SEAT Ibiza ST 1.6 TDI - 2011 - Diesel.
2 Inlägg
11 maj 2022
Har fått upp följande fel med hjälp av en felkodsläsare:
P0684 - Ska tydligen vara ett kommunikationsfel mellan glödstiftsmodulen och ECM/PCM?
P0202 - Styrkrets/kontrollkrets för injektor 2?
Kan även tillägga att den vill inte gå upp i varvtal/rpm, även vid fullt nedtryckt gaspedal (Limp-mode)?
Alla glödstiften är byta för ett tag sedan på mekonomen.
Någon som vet vart jag ska börja? Kan verkligen inget om bilar, så allt är typ ryska för mig big_smile
Hoppas på eran hjälp, är det någon mera information ni vill veta, bara hojta till, tacksam för alla svar.
Mvh Johan.
4 353 Inlägg
12 maj 2022
Försiktig med tolkningen av ISO-koder.
P0xxx är standard. =ungefär.
Fingervisning, och bättre än inget, men kan bli väldigt diffust ibland.
Få den läst med VCDS eller OBDeleven istället, så du får svar i VAG-klarspråk.
Kan kanske hitta relevanta koder för felet i andra styrdon som den universella du använt inte kan läsa alls.
Kanske, alltså.
2 Inlägg
12 maj 2022
Mossan1
Vill först börja med att tacka dig för att du svarat i min tråd och försöker hjälpa till, det uppskattas enormt.
Du har absolut rätt, fick också höra att man ska tolka dom felkoderna med försiktighet, TROR namnet på denna felkodsläsare var "OBD2 ELM327, bluetooth".
Då jag inte har tillgång till VCDS eller OBDeleven, samt diverse utgifter redan på bilen så drar jag mig för att lämna in den på verkstad och betala ca 1500kr för en "riktig" felsökning tongue
Anyway, tack igen!
