15643
Motorlampa endast vid långkörning som inte går att släcka med obd2 eller att koppla bort batteri. v40 2.0t -04
12 Inlägg
13 maj 2022
Jag får alltså upp motorlampa endast när jag kör långt, efter ca 20-30 min. Efter 3-4 korta turer slocknar den igen. Lampan går lättare på om bilen är varmkörd. Om jag åker en mil, stannar en stund och sen kör vidare kan den tändas även vid kortare körning. Det verkar alltså som att den tänds om jag kör länge. Första gången detta hände var snart ett år sedan. Och nu händer det var gång jag kör långt.
Motorn går annars kanon, bra drag, allt låter ok. Nyservad, nytt bränslefilter.
Jag fick en 2a på för hög CO-halt på 2500 varv. Jag fick 0,4, gränsvärde 0,2. Det kan ju vara en bra ledtråd tänker jag. Efter det har jag bytt luftfilter, men lampan tänds fortfarande vid lång körning.
Saker jag testat:
Gjort rent och kontrollerat solenoiden.
Gjort rent gasspjäll.
Ny termostat.
Nya tändstift.
Kört med startgas och letat vakuumläckor.
Någon som får feeling på vad det kan vara för problem eller saker jag kan ge mig på att byta ut? Vad hade ni testat?
Senast redigerat av superkolven (4 augusti 2022)
6 767 Inlägg
13 maj 2022
P0015 - Verkar gälla VVT regleringen eller kamlägesgivaren?
Haft liknande på en kunds S80 för länge sen.. Kamremmen var sträckt då och stod ca 1 kugg fel.
Visserligen en 2.4 140hk
De/Dem
