15914
Audi 100 2.3 - 92 startproblem
17 Inlägg
18 maj 2022
Har en audi 100 2.3 - 92 bensin.
Den har tjuvstannat ett par gånger, har efter det bytt stift och bränslepump och hallgivare och efter det har den gått.
Skulle på besiktning men då slocknade den på gården, fick igång den med startgas. Efter det har den startat varje gång, provkört den lite då och då och den har gått bra. Bokade ny besiktning men bilen slocknade på gården och nu startar den inte.
Någon som har nåt tips? Förutom att den inte vill bli besiktad😂
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
18 maj 2022
Hmm... Den där har ju mekanisk insprutning 🤔
Du har motorkod AAR, den rackarn har ju en triggergivare på vevaxeln samt en hallgivare i fördelaren.
Har du konstaterat vad som saknas för lyckad tändning?
Det som behövs är bränsle, gnista, kompression och timing.
Ta bort en och bilen går inte.
Min gissning är att om du försöker starta bilen o sen plockar ur ett tändstift så är det nog blött av bensin, och det är alltså gnistan som saknas.
Det är vanligast på dessa vagnar.
Sen skulle jag börja kolla främst hallgivaren i fördelaren, samt dito kablage.
Även vacuumläckage kan strula till det på dessa vagnar, t.ex är det ju så att om Du lossar oljelocket när bilen går så stannar motorn.
Om du lossar bälgen som går från luftfiltret till insuget så kan du testa köra luftvågen manuellt med fingrarna och se vad som händer, det är den som styr hur mycket bränsle som släpps genom till spridarna.
Autopilot: På.
6 980 Inlägg
17 Inlägg
19 maj 2022
Startmotorn går bra, men verkar som att den inte får gnista. Hallgivaren är bytt men kanske har den gått sönder igen?
