15920
744 D24-86 A-traktor går bara på tomgång svarar ej på gas
1 Inlägg
20 maj 2022
Jag har problem med dotterns A-traktor. Den startar och går på tomgång, när hon kör i iväg går den bara på tomgång svarar inte på gasen går ca 15 km tim.
Vi har bytt den ena bränslepumpen (den som satt under motorhuven) och  bränslefiltret. Funderar på att byta den andra bränsle pumpen med , var sitter den, i tanken? eller under förarplatsen?
Bränslepumpen knackar väldigt ska den göra så?
Vad kan det vara för fel? Vad ska jag börja leta...
Senast redigerat av MartinaT (20 maj 2022)
18 621 Inlägg
20 maj 2022
Knackar den stora dieselpumpen? Man kan ju dra lite i gas reglaget på pumpen och se så att det inte är själva reglagen som hoppat hur någonstans. Hände faktiskt mig en gång för många år sedan i en dieselmercedes. På motorvägen givetvis... Det var en justerskruv som hade hoppat ur.
