8545
Gulaktigt halvljus på ena sidan
6 308 Inlägg
23 maj 2022
Ljuset framåt, halvljuset, har gulaktigt sken på ena sidan på syrrans VW Golf V, 2005. Glödlampan är bytt, felet kvarstår. Mätte spänningen och den är samma på båda sidor, så det är inte det heller. Kan det vara reflektorn som gör det?
2 092 Inlägg
23 maj 2022
Är det samma märke och modell på glödlamporna på båda sidorna?
6 308 Inlägg
23 maj 2022
Ja, det var två likadana och jag köpte två nya av ett annat fabrikat och bytte båda,  och felet kvarstår
Avstängd
301 Inlägg
23 maj 2022
Hur mätte du spänningen på respektive glödlampa?
Du måste mäta på lampans båda anslutningar.
Jag gissar på spänningsfall till den "gula" glödlampan.
Om det fortfarande är lika, byt plats på lamporna och mät igen.
Senast redigerat av Robban_F (23 maj 2022)
2 092 Inlägg
23 maj 2022
Men ljusstyrkan ser ut att vara lika på båda sidorna, bara det att det lyser ''gulare'' på ena sidan?
Om du kollar på reflektorerna rakt framifrån så borde du ju se skillnad på båda sidorna ifall det skulle vara något som färgar ljuset gult.
Kan ju även vara kontakterna som sitter löst på glödlampan på ena sidan och orsakar spänningsfall (antar du inte kom åt att mäta direkt på glödlampan).
6 308 Inlägg
23 maj 2022
Självklart mätte jag direkt på anslutningarna, med glödlamporna på plats. Jag gissade också på spänningsfall.
6 308 Inlägg
23 maj 2022
Svårt att se hur reflektorerna mår då lampglasen är ganska matta. De skall putsas upp men det finns en massa annat som skall göras före...
