8801
Får ej till gasvajern vid återmontage saab 9-5 2,0t -03
7 Inlägg
23 maj 2022
Har nyss monterat tillbaka motorn på min saab 9-5 -03 2,0t men när jag fäster gasvajern i spjällhuset så är det som att gasvajern är typ 2 cm för kort för den spänner upp reglaget på spjällhuset så att bilen lägger sig på ett runt 6000varv under tomgång och då sitter "nivåhaken" på absolut sista steget så går ej att reglera mer. Någon som kan ha en aning om vad som kan göra att det blir såhär? Enda "felet" jag just nu synligt kan se är att där vajer går in i typ ett rör i torpedväggen där även en fjäder sitter så är det typ en gummibälg/damask som jag ej får tillbaka påträtt på själva röret. Kan detta ha något med att vajern "blir för kort"? Som sagt det är ju samma vajer som förrut så något är ju konstigt.
Vajern har unser hela tiden suttit kvar i bilen när motorn varit urplockad och den är dragen på samma sätt som innan.
2 410 Inlägg
23 maj 2022
Kolla där vajern fäster i gaspedalen, på vissa bilar kan det hoppa isär och vill inte hamna rätt igen utan lite hjälp.
7 Inlägg
23 maj 2022
Tyvärr så sitter den korrekt inne vid pedalen 😩
7 Inlägg
23 maj 2022
Bifogar några bilder. Den där "gummibälgrn" som sitter vid fjädern i motorrummet där kabeln går igenom torpedväggen gör ju att kabeln blir lite längre om jag trär på den men det räcker ej. Dels håller den sig ej på plats ända in då fjädern pressar bak kabelhöljet utåt. Se bilder nedan.
7 Inlägg
23 maj 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33098/33098-36ae0852f403600b7d4cc651e9dfe3a9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33098/33098-9439b75b9d2d4ddde45cf38398633a39.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33098/33098-3e029a27d0dbe94fa3ca4384017532e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33098/33098-bd9c91a8cb3ef7eeb73733f768a4c1d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33098/33098-f6f41e8242d8384192f41d13fd5c8e53.jpg
7 Inlägg
23 maj 2022
Jag som är senil och glömde att jag till en början hade tänkt ta bort gasvajern helt så hade ju plockat bort låsbrickan från bulten som vajern går igenom 🤦😅 Nu är allt löst iaf 👍
