16012
740 -90 varv samt tempmätare lade av samtidigt
42 Inlägg
29 maj 2022
Tjena! Jo de e så att för ett tag sedan så tog jag ur intrumentpanelen samt tog ur alla kontakter (minns inte vad jag skulle göra). När jag var färdig satt jag tillbaka kontakterna där dom skall vara, och märker att temp samt varvmätare lagt av helt plötsligt. Det känns inte som en tillfällighet att båda gått sönder på samma gång så något lär vara galet.
Någon som har tips vad det kan bero på? Btw alla kontakter ska sitta där dom ska då jag tog en bild innan för att vara säker.
