16219
Renault clio 2015
6 Inlägg
6 juni 2022
Hej! Min Renault ville plötsligt inte gå igång. Batteriet tänkte jag. Startade fint med kablar och satte på bilen på laddning. Vid fulladdat batteri startar den ändå inte. Den är inte helt död. Panelen lyser men den klickar bara. Min fråga, är det ändå dåligt batteri eller kan det vara generatorn? Är det värt att prova byta batteri först?
Mvh Ulrika
18 621 Inlägg
6 juni 2022
Först och främst ska du titta på anslutningarna till batteriet. Är de inte ok blir det glapp och bilen "klickar" vid start. Sen kan givetvis batteriet vara kört även om det visar fullt på en multimeter.
När du säger fulladdat batteri? Hur vet du detta?
6 Inlägg
6 juni 2022
Jag har en sådan laddare där det står när det ska vara fulladdad. Sen hur bra de är på att visa rätt vet inte jag.
Vettemannen
6 juni 2022
Det är klart att batteriet kan vara slut efter 7 år. Det verkar ju vara det i ditt fall om det inte är dålig kontakt nånstans.
/Benny
6 Inlägg
6 juni 2022
Får kika imorgon men dem som ska kolla tyckte att det var bäst att börja med att köpa nytt batteri. Jag antar han kan kolla om det är något glapp också.
6 314 Inlägg
6 juni 2022
Låter som en cell i batteriet är död. Dags att byta.
6 Inlägg
7 juni 2022
Vi får hoppas på det. Det var iaf ett svindyrt batteri då det är stopp- start funktion på bilen.
18 621 Inlägg
7 juni 2022
Intressant. Fungerade start/stopp fram till bilen var död? När batteriet börjar bli visset så stängs den funktionen av. Sen kan det ju som nämnts bara gå sönder. Gjorde det på fruns Clio för många år sedan. Fick köra den med högt varvtal till verkstaden för annars gick den kass.
6 Inlägg
7 juni 2022
Var förbi verkstaden för och kolla batteriets status och det hade endast 25 % kapacitet så han sa garanterat nytt batteri.
