15905
Volvo V40 -03 slang från motorn
4 Inlägg
7 juni 2022
Upptäckte att en slang var helt av från motorn när jag laddade batteriet på bil som bara stått.
Någon som vet vad den är till för, är det lätt att byta själv?
https://lh3.googleusercontent.com/iEPhOo9jT_mqX0Zat3AvjH3T5NzOU9ddfIPqZFA7tnsYIz--7Xr73DBnNSBXuOnZXXuGLa2RJS4mj7Uhq0CCjYoMiq1PicGKYb_3Kd_-mqisFBVFIiMBRByMAkPHIqiF7uFjatJrkNB4XkbDoJIMrEfhHIwRkS9ppNqZcGn4oUt9W5C0ZwEyXlFSaseyD182T1k5lRUMvIzy4WwWbWGUdZBSm5f5qQVy_TR53eTlMgHEsEQtvXrWl948RTFgdo05UG-Kfytw7KpZrMlKpgTJ3EVfC5VKWHFpEim62NulV40NXUuYI6b3XPok-Se_oY4gyS6TE1EpZseNDhoRo7f7ecU5wQw9edcxvx_GzDSwLgTzqgXw-rGcN5m-b3O-lERyuNsRz93o1kdrP8ixLNXlW9m8fixsMRCA83m6moN9L7Hbzvg_goJubUayyitHMZjxZ-IKw5mNYwJ949wN5qK648N_81W3dqwhMSH8TDdXrlz-owBg4AiRvk8t40kEW1ftIafWwOf79vpQVHuXfHt1umr_5j_taQqhHIMYgQGTK38JrbD9_uFK3bUj4fEWoL55focq-gRnApMkUXTToTKu73_fqvcfzLOuCQhf-qmVVwZxafqnVtNuturbJpO4agbui435fom50ZOOQCaaoOM6yYuTc1aOczutwRBF1V2wViTQEENpe-pmGLuxqVtxBnKKrDfVD0f071i8OZRfj7QVQNuNI15m3pcUkRGGa-Xa3HASqh5RZ-XwBZgkaOtJ=w966-h1287-no?authuser=0
4 353 Inlägg
7 juni 2022
Förvärmning av insugsluften.
Det sitter en ventil före luftfiltret som antingen drar insugsluften via plåten runt avgasröret (syns på bilden) eller, direkt ifrån fronten av bilen.
Det är inte hela världen med den av så det brådskar inte, men det säljs nya sådana slangar på tex Biltema.
Dom är bara påträdda, och det är inget i dom. Bara en slang den drar luft igenom när det är kallt
Senast redigerat av Mossan1 (7 juni 2022)
4 Inlägg
7 juni 2022
Tacksam för svar!
Är det typ en sån här du menar? https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000017975
Kan jag t.ex ta bort den övre delen (på bilden sett) och skarva den biten som är mer svåråtkomlig?
Senast redigerat av topejas (7 juni 2022)
6 314 Inlägg
7 juni 2022
Eller bara plocka bort det som är kvar av slangen och kasta, bilen kommer antagligen gå lika bra utan
4 353 Inlägg
7 juni 2022
Det rullar nog många utan eller trasiga men Volvo satte dit dom av en anledning.
Sannolikt ökar förbrukningen något.
Främst i kallt väder antagligen.
Ja, det är en som i länken.
Mät vad den ska ha för innerdiameter så den nya passar.
Finns olika diam.
Skarva kan du göra "hursomhelst" bara det inte är något eldfängt invid avgasgrenröret.  Går bara luftflöde i den.
4 Inlägg
7 juni 2022
Finns olika diam.
Såg nu när jag kom hem att det var angivet innermått på dessa... jag gick på yttermått så fick ta lite med limpistol ett varv runt och trä på, smacka dit klammer också så nu kommer den ingenstans
https://lh3.googleusercontent.com/Uh7Nm7VHJ33oAvKhJM1wFvg3FNAehXnR8ktTqB1O8mdi74BzOZkH0Q2bEF72St_s0cNE4MvoyP4a-iSKlFI_oVu_vPjMvpMBFpqopiLdNXe2x_9OjHVQWWZ6Ljp6XcmyoS4bbjJ-IgbFsPr0yaYyMj2PXanzycvQ-saChEg6MDqM882BMM7Pi8UGHhkYyP5DFTbWpV-_lu2eQA2E-aPcQxMqE7lY9yiQkVIBW5irml0V1iC6VmQm-uWvjfmV2Ja99P5UmDTCz837GoRalXbsdr7cZuNR54iGqc3x2xvZ29T_snVdV5G7HKZVfiF_LlaMo9LCsYmJVgGbhn4BqwsUwerbhxyjvbo4hBZ6BtAas9pQlrZ6OtEJcflfwpN709fX1WG9S4jIvOuU__UBZjmMH7EMIJS1WANbLYZj1jFKLEkIWb1CCp6jHIU8S-LIm7cSX4bv6tGNOqf3_U_oatek1CaMSCQfeiUUWARWlSQ-hkMOsQmBVomQtlNKvCBKDrdwyy2Y_3-TMFMJcz0UjajpskUjOfMBuzJD-m5Byk4AemIVyvqGQDdjz6UPJRicX3o7wS_yGMKDVXDedmY3dOsKZZ2x085DhDRMRGANCcpFPPuPgEbOyht09lv2H42MJO4TtRm0jSHwAL0YxeIgcQrLwkOtxDpf8VSmJTdu4bFEIv5jT-qC2MjNpNeE_3hd9I89lHTReLK9nYd5MrE1gTA0pi3-giO0oHk7NKpvw5FgDJFE1CQlV828XMvMXHL8=w966-h1287-no?authuser=0
* Voff voff *
11 378 Inlägg
7 juni 2022
Limpistol i motorutrymmet är ingen höjdare... Smältlim smälter (igen) utan problem vid dom temperaturer du har där den sitter.
Men i övrigt var det prydligt monterat. smile
4 Inlägg
7 juni 2022
Haha sant som du säger, ibland räcker inte tankarna längre än näsan växer.. förhoppningsvis så gojsar det ihop sig mer när det blir varmt så det ändå håller sig kvar smile
4 353 Inlägg
8 juni 2022
Det är ju ingen katastrof på något sätt om den ramlar av. Då får du sätta slangklamma modell större på avgasrörsidan i alla fall.
Eller naja med en järntråd.
Så noga är det inte.
Vid luftburkens blandningsspjäll är frågan om det blir så varmt att smältlim smälter... Tror inte det.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
8 juni 2022
På bilden ser jag smältlim vid skarven som är 3-5 cm från toppen och 15-20 cm från turbon... Där blir det gott och väl nog varmt för att smälta det. Värmeskölden ovanför turbon där finns av en anledning. wink
