15996
Opel corsa tvärdog mitt i körning
2 Inlägg
10 juni 2022
Hej! Jag har en Opel Corsa 1,2 2007, gått ca 6000 mil, den bara tvärdog en dag när jag skulle åka till affären. Den startade som vanligt och så hann jag åka max 1 km innan den la av. Först började batterilampan att lysa och sedan tändes typ alla lampor på instrumentpanelen. Fick bogsera hem den. Vrider man på nyckeln och försöker starta så går startmotorn igång men den ”tuggar” bara. Har felsökt med dator och felkoderna som kom upp var P0342 och P0068. P0342 betyder tydligen kamaxelgivare eller vevaxelgivare. Fattar inte vad den andra koden betyder? Har bytt kamaxelgivare förut också då bilen inte startade och då fungerade det. Men nu menar datorn på att den var trasig igen. Så vi bytte den, bilen startar inte. Vi bytte vevaxelgivare, bilen startar ändå inte. Dock försvann felkoderna. Sedan kom ena koden tillbaka.  Laddat batteriet nu i 2 dygn… startar ändå inte… köpte en annan dator som skulle passa till Opel för att se om man behövde nollställa koden innan den kan starta. Men samma felkod kommer igen, P0342. Nu har vi ju bytt 2 olika sensorer! Vad mer kan det vara när en bil bara dör mitt under körning?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
10 juni 2022
Har den kamrem? Är den hel? Kan ni inte lossa en kåpa och se den så kan ni se så att kamaxeln rör sig när ni kör på startmotorn genom att plocka av oljelocket och titta ner...
Men stannat under färd + felkod på kamaxelgivare kan helt klart vara kamrem... Är remmen bytt som den ska bytas gällande tid/mil? Förutsatt att bilen nu har en kamrem?
611 Inlägg
11 juni 2022
Opel Corsa med kamkedja
Opel Corsa 1.0 B 1998 – 2000
Opel Corsa 1.2 B 1998 – 2000
Opel Corsa 1.2 C 2000 – 2003
Opel Corsa 1.2 C 2004 – 2006
Opel Corsa 1.2 Twinport C 2004 – 2006
Opel Corsa 1.2 Twinport D 2007 – 2010
Opel Corsa 1.4 D 2007 – 2010
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX D 2007 – 2010
Opel Corsa 1.3 CDTI D 2007 – 2010
Opel Corsa 1.2 ecoFLEX D 2010 – 2011
Opel Corsa 1.4 D 2010 – 2011
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX D 2010 – 2011
Opel Corsa 1.2 ecoFLEX D 2011 – 2015
Opel Corsa 1.4 D 2011 – 2015
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX D 2011 – 2015
Opel Corsa 1.4 E 2015 – 2019
Opel Corsa 1.4 ecoFLEX E 2015 – 2019
2 Inlägg
11 juni 2022
Tack för lite tips! 😃 Ska undersöka vidare idag 😓
