9708
Är mitt batteri okay eller inte tror ni?
Vettemannen
20 juni 2022
Jag trodde först att mitt batteri till Corvetten var helt slut men det kan ju bero på att den stått med strömmen på i flera veckor varefter jag kört en sväng och sedan stått ett par veckor igen innan nästa sväng. Efter sista turen så var batteriet sopslut när jag kom hem så bilen gick inte att starta. Det ska sägas att Corvetten drar lite ström när den står still som t.ex. färddatorn o.s.v. Har dock inte mätt det men kommer att göra det. Jag laddade batteriet fullt och kopplade bort minus från batteriet och nu har den stått i 11 dagar.
Viloström: 12,8 volt
Ström i startögonblicket: 9,4 volt
Efter start: 14,4 volt
Efter en stund på tomgång så har volten sjunkit till nånstans mitt emellan 13 volt och 14 volt.
Efter det så satte jag batteriet på laddning med minus bortkopplad.
Vad tror ni kära experter, batteriet är kanske inte helt slut?
/Benny
6 310 Inlägg
20 juni 2022
Utifrån siffrorna låter det väl som om det är lite liv kvar i alla fall
Vettemannen
20 juni 2022
Jag tänkte lite så jag också. I värsta fall kan man ju ta med en booster.
/Benny
7 385 Inlägg
20 juni 2022
Ja helt dött är det inte, lär hålla en säsong eller kanske 2 till
18 599 Inlägg
20 juni 2022
Låter helt okej.
6 767 Inlägg
20 juni 2022
Krast så kan du ha 4V i ett friskt (urladdat) 12V batteri men hur många ampere timmar som kvarstår före och efter laddning är mer intressant än nuvarande spänning
De/Dem
Vettemannen
20 juni 2022
På något vis så känns batteriet ganska okay.
/Benny
