16220
Saab 9-3 2007 - Xenonjustering
1 Inlägg
21 juni 2022
Hade bilen inne på besiktning för ett par veckor sedan och får en 2:a eftersom de inte lyckades få av draget (fixat) samt en 2X på att vänster Xeonljus är för lågt. Har felsökt lite: Höger ljusreglering fungerar bra, vänster händer ingenting.
Jag har mest blivit tvingad till att lösa problemet själv (eftersom en "felsökning" alltid verkar gå på två papp), men det börjar ju bli tight om tid om jag dessutom ska hinna få en tid på besiktningen som funkar.
Vet att det är vanligt med ärgade kontakter, så grunnar en del på om jag bara kan koppla ur och skrapa lite. Är det då den kontakt som går in i lampan bak i nederkant? Finns det någon video etc. som beskriver t.ex byte av regleringen på ett bra sätt?
Om jag bara ska fula rundor, och får bilen att gå igenom:
- Kan jag fixa 2:an (draget) och ändå få den att gå igenom med 2X (ljuset) vid efterkontroll?
- Kan jag justera ljuset manuellt, till en godkänd nivå med den manuella justeringen, eller kommer det inte räcka/vara tillåtet?
