16204
Glappande baklysen på Mazda 323f 5D 1,8L 1998
1 Inlägg
24 juni 2022
Jag har det problemet att baklysen stängs av och på kontant, jag har hittills inte hittat ett mönster på problemet då de stängs av/på i olika längder tid, start och stängning av bilen och guppande väg.
Saker som kanske kan hjälpa att identifiera proplemet:
*Parkeringsljuset verkar höra till då de slocknar och tänds samtidigt.
*Alla lampor är bytta.
*Alla säkringar är kollade och de är hela.
*Instrumentbrädan har också el-fel, varningslamporna (motor, olja, spolarvätska, ABS mm) lyser och blinkers lyser. Däremot så lyser inte varvtalsmätaren, hastighetsmätaren, temp-mätaren och bränslemätaren lyser inte. Alla lämper i kretskortet är bytta och dessa lamper lyser inte hur jag än gör, de glappar inte ens sam baklyset gör.
Jag blir galen snart, jag har ingen aning om vad felet kan sitta i och om nån har några gissningar som jag kan prova så svara gärna.
Behövs mer info är jag villig att ge det.
4 353 Inlägg
25 juni 2022
Låter som ett jordfel, troligen någonstans bakom/under/invid intrumentbrädan.
Olika situationer får strömmen att leta sig olika omvägar till jord, med olila fenomen.
Kam också vara skada i kabelhärva som ger kontakt mellan två kablarsom aldrig ska ha kontakt...
Svårt fel.
Säkert jättelätt fix NÄR DEN HITTAS.
Att hitta är tyvärr ofta ett HE.
Ett bra kopplimmngsdiagram med kabelfärger utmärkta hjälper.
