15189
Saknar gnista
12 Inlägg
10 juli 2022
Tjenare! Har en 745 b230f som saknar gnistan. Vad kan man kolla?
Det vi har kollat är
Tändspolen (funkar)
Mätt tändkablar med en Komh mätare vet ej vad som är bra men var mellan 3-4 Komh förutom på en då som visade 0.
6 314 Inlägg
10 juli 2022
Sätt en tändkabel direkt på tändspolen, sätt i ett tändstift och håll mot jordande metall. Blir det gnista om man försöker starta? Om det blir det, så måste felet ligga någonstans mellan tändspolen och tändstiften. Jag anta att du inte har gnista på något stift och då är det nog inte tändkablarna, det blir inte fel på alla fyra samtidigt. Möjligen den femte tändkabeln, den som går mellan tändspolen och fördelaren. Men mest sannolikt är det fel på fördelarlock eller rotor. Köp nya, de är billiga och håller inte för evigt. Passa på att köpa en sats tändkablar också, av kvalitetsmärke.
Om det inte är någon gnista ut från tändspolen kan det vara fel på svänghjulsgivaren eller något annat. Då får man börja med lite mera avancerad felsökning.
12 Inlägg
20 augusti 2022
Rotorn och fördelarn är nya Och får ingen gnista på det sättet su bad mig prova att göra.
