15910
Byta list utsida Vindruta, underkant - OPEL ASTRA 5D 1.6 NJOY A 2002
1 Inlägg
19 juli 2022
Behöver byta ut listen som sitter på utsidan av vindrutans nederkant då den lossnat på höger sida då metallen i listen har rostat. Lite vatten läcker troligen in i bilen pga av detta.
Är det svårt att göra detta själv, något speciellt att tänka på ? Drar man bara bort den och trycker in en ny list eller ska den limmas?
Kan inte hitta vad denna list heter på svenska samt vilken beteckning den har. Samt vilken hemsida rekommenderas att beställa ifrån?
Edit: Ändrat modellbeteckning på bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243786/243786-3155222e4acf84b980ff922202b39dd2.jpg
Senast redigerat av Per_62 (19 juli 2022)
2 350 Inlägg
6 314 Inlägg
19 juli 2022
Sånt där brukar man bara kunna köpa direkt från bilens tillverkare, alltså opel i detta fallet. Vad den heter spelar alltså ingen roll, de letar upp den någon sprängskiss i sin dator. Men om det läcker in vatten har du nog rost i torpedplåten också, för rutan brukar vara limmad hela vägen runt och skall hålla tätt även utan lister. i Såna fall kan det vara läge att blästra bort så mycket av rosten som möjligt och lägga på någon form av kemisk metall eller liknande i samband med att listen monteras.  Sedan håller det med lite tur tätt resterande år som bilen har kvar.
