15975
Hur fälla ner elkontakten till dragkroken?
3 Inlägg
25 juli 2022
Halloj, har nyss köpt en Octavia (Scout)  med demonterbar dragkrok, verkar vara original att döma av manualen. Kroken verkar inte vara flitigt använd av förra ägare och elkontakten är helt fastrostad....den sitter liksom uppfälld/infälld/gömd uppe i kofångaren...
Frågan är  det nu är så att den bara ska fällas ner ? Ser ingen spärr på kontakten och man vill ju inte dra ner med våld om man nu ska släppa en spärr först?? _borde_vara nån sorts funktion/spärr som håller den uppe?  Nån som vet ? Tack på förhand!
(Kan man bifoga bilder här?)
1 007 Inlägg
25 juli 2022
Är det Westfalia eller Brink(som brukar sitta original) så är det typ spår i "plattan" som kontaktstycket sitter på så man ska vrida ner den när man använder den. Det sitter ingen spärr utan trögheten i grejerna gör att man kan vrida upp och ner den. Hittade ingen lämplig bild, men är den trög så spraya på med krypolja eller liknande och motionera den så den blir lösare.
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
1 007 Inlägg
25 juli 2022
https://www.dragkrokslagret.se/upload/m … 317102.pdf
Där har du en manual, om du kikar på sida 9, bild 5 så ser du själva hållaren för kontakten till vänster om kroken. Där kanske du lättare ser vilken del som är ledad.
7 698 Inlägg
25 juli 2022
jag hade bytt till en fast,,   rankar krokar från sämst till bäst
sämst elkrokar, jävlas VÄLDIGT mkt och dyrt att reparera sad
näst sämst avtagbara krokar,, jävlas endel
fast,, jävlas aldrig,, smile
sen måste man tänka på att det MÅSTE fungera på besiktningen, elkrok ska funka typ felfritt
avtagbara ska fungera, PLUS låsen MÅSTE fungera sad
Senast redigerat av granadadr (25 juli 2022)
1 007 Inlägg
25 juli 2022
Avtagbara krånglar bara om man inte sköter om dom smile Många låter dom sitta i när dom inte används och då kommer givetvis problem, men jag har haft 6 st avtagbara drag på olika bilar och aldrig haft problem med dom, smörjer man upp dom och inte låter dom sitta i när dom inte används så klarar man sig.
7 698 Inlägg
25 juli 2022
har alltid mina i ,,   aldrig krånglat MEN,, iom jag håller på MKT med bilar ser jag MÅNGA som har problem,, framförallt med låsen på avtagbara,,  själv har jag faktiskt ett utan lås som jag har på bilen,, å ett NYTT som jag bara har på bes smile
3 Inlägg
25 juli 2022
Tack Mr Hyde för detta! Ska kolla och prova igen!
MrHyde skrev:
https://www.dragkrokslagret.se/upload/manualer/Westfalia-Monoflex/317102.pdf
3 Inlägg
25 juli 2022
Jag skulle hellre ha fast, men nu är det ju detta som satt på så det får vara kvar..fick ner det efter massa smörjande med WD40 och även nån dyr extravariant "penetrations wd40", rengöring med stålborste, lite bankande och en jävla massa dragande..
Senast redigerat av M11g (25 juli 2022)
