9740
"Starthjälp"
5 Inlägg
3 augusti 2022
- Jag har en "Car Jump Starter" (iMars J05) och undrar vad den medföljande "klumpen" (som man kopplar mellan bilens batteri och apparaten) har för uppgift och vad den innehåller? Se bif. bilder...https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243908/243908-26aac52eb339ab69551b1199123da2da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243908/243908-5d66190d65cee70260e257814432067f.jpg
MVH
Tomas
2 863 Inlägg
3 augusti 2022
Är väl nån typ av kondensator eller liknande
4 323 Inlägg
3 augusti 2022
Elektronik som skyddar mot felkoppling/polvändning, osv,
gissar jag. Det är mycket ampere så det kan inte vara så små komponenter.
Batteriet är nog bara ett batteri, eller, en massa kondingar, beroende på om det är en som suger ur batteriet för en "knuff" vid start eller en som tillför ström.
Senast redigerat av Mossan1 (3 augusti 2022)
5 Inlägg
3 augusti 2022
Det går att ladda t.ex. mobiler från två särskilda uttag USB 1: 5V/2.1A och USB 2: 5V/2.4A - 9V/2A - 12V/2A
Jag undrar: Kan jag använda J05 för att ta ut max 5A från EC5 output port (utan Jumper cable) för att driva en laddare för små LiPo batterier?
2 093 Inlägg
3 augusti 2022
Borde väl gå, går ju mäta med multimeter vilken spänning den ger ut för att vara säker, men är väl troligen ~12,6 volt (3S) antar jag.
5 Inlägg
3 augusti 2022
Med jumper cable ansluten provade jag att anluta LiPo-laddaren. Efter ca 10 sek bröts strömmen trots att den var mindre än 1A.
2 093 Inlägg
3 augusti 2022
Testa direkt utan jumper kabeln.
5 Inlägg
3 augusti 2022
Jumper ser ut så här, verkar vara ett relä mmhttps://www1.garaget.org/gallery/images/244/243908/243908-c08031b1e76156cd2b43d03a2adf5a37.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243908/243908-d9fbcf6af6945fa7c93843bb365ee528.jpg
Ska skaffa kontakter och löda en sladd isf Jumpern
5 Inlägg
4 augusti 2022
Lödde en egen kabel med honorna från en EC5-kontakt, nu funkar det som jag tänkt.https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243908/243908-02f49f3f88a0f9cc80aa756ddd272559.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243908/243908-d4e474b5ef406fcf5e58b9dad33ff8e7.jpg
2 093 Inlägg
4 augusti 2022
Trevligt att det funkar.
Den där ''starthjälpen'' stänger väl av sig när spänningen blir för låg? Tänkte så du inte drar den helt tom.
Men de flesta LiPo laddare brukar väl klaga/stänger av vid 10 volt så borde inte vara några problem om starthjälpen är 3S.
