15198
Ford mondeo 1.6 tdci stannade.
3 Inlägg
9 augusti 2022
Ford mondeo 1.6 tdci 2012
Bilen stannade när jag körde, motorlampan tändes samt oljetryckslampan. Bilen s9tartar inte, koppla  in elm 327 mod ford. Får felkod kamaxelgiv pos1 (p0341). Byter den, samma felmeddelande igen. Kamremmen ser bra ut, ser inte ut som om drn har hoppat något.
Bilen startar ej med startgas!
6 767 Inlägg
9 augusti 2022
Stämmer markeringarna för kamaxel och vevaxel?
De/Dem
6 314 Inlägg
9 augusti 2022
Så här står det om den felkoden:
"Vad betyder P0341?
Bilens styrenhet kontrollerar och jämför hela tiden signalerna (spänningsimpulserna) från kamaxelgivaren och vevaxelgivaren. Felkoden P0341 uppkommer om spänningsimpulerna från kamaxelgivaren inte är korrekt i förhållande till vevaxelgivarens signal. Bank 1 är den sidan av motorn som inkluderar cylinder 1. Sensor A är kamaxelgivaren på motorns insugssida."
https://www.givarspecialisten.se/felkod/P0341
Så precis som xXSammy skriver, stämmer markeringarna på kamaxel och vevaxel? Detta skulle kunna vara överkuggad kamedja eller kamrem, vilket det nu är på denna bil
3 Inlägg
9 augusti 2022
Återkommer imorgon, men borde det vara vevaxeln så borde väl utslaget vara även på vevaxelgivaren? Hittar inga markeringar  översta hjulet på kamaxeln? Dock känns kamremmen korrekt sträckt!
2 429 Inlägg
10 augusti 2022
Lämna in bilen hos någon som får ut rätt felkoder.
6 767 Inlägg
10 augusti 2022
Markeringarna är hål som vev-, respektive kam, låses i
För att kontrollera vevaxel måste remskivan demonteras på visa årsmodeller för att kunna se, andra räcker det med att ta bort täckkåpan
De/Dem
7 698 Inlägg
10 augusti 2022
"Vad betyder P0341?
är både ock,, kamremmen driver kedjan mellan kammarna smile jag hade kollat märkning, Peugot motorer har hål för att stoppa i stoppar,, kolla youtube,, finns ett hål för vevaxel vid startmotorn, ca 7mm om jag ej minns fel,  vid kammen är det bara att stoppa in en 8mm bult, om detta stämmer är det ok, annars är det bara riva å göra om om nu ej remmen saknar någon tand,, har sett det hända att en rem skanat en eller flera tänder,, hur länge sen är det kamrem är bytt ? hur långt har bilen gått ?? om det är bytt kamrem,, byttes vattenpump??
Senast redigerat av granadadr (10 augusti 2022)
3 Inlägg
10 augusti 2022
Håller på med bilen nu... den passar inte i låshålet.... inte ens nära, med andra ord demontera och goppas att den inte krökt någonting påvägen!
Bilen har gått 22k, kammen byttes vid 18000 mil om jag inte missminner mig... alltid servad på volvo....
7 698 Inlägg
11 augusti 2022
peugeot brukar ha knäckbara lyftare så brukar gå bra,,
2 863 Inlägg
11 augusti 2022
Och du är på rätt varv med motorn då? Annars blir det tokigt. Bara en tanke.
