8204
Hur man bäst fixar och snyggar till rost runt hjulhuset
22 Inlägg
9 augusti 2022
Jag har en Audi från 2008 som har lite rost runt hjulhusen fram samt lite stenskott här och där och det verkar även som att tidigare stenskott har "fixats" med lackstift eller liknande, se bild 3 & 4.
Nu undrar jag hur jag som bäst/enklast/hur jag smartast fixar denna rosten, fokus ligger dock på rosten runt de båda hjulhusen fram, se bild 1 & 2. Om jag köper ett ex Lackstift kit 2-komponent kit från Bilfärg, kan jag bara "pensla" / Måla över rosten då eller kommer det bli skitfult? Vad behövs göra / vad gör jag för att som snyggast fixa till det / vad är enklast och vad hade ni gjort?
Tack för hjälp och svar! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239103/239103-817fe485e12fb13d412ff272302a5faa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239103/239103-e442d01b0adabb4da215905db7e88fe7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239103/239103-0d2fc7f230f8705b4cb21f92d436402e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239103/239103-3316e69311ce4c692850aa3fa89996bc.jpg
Senast redigerat av Salil98 (9 augusti 2022)
56 Inlägg
9 augusti 2022
Snyggt och enklast funkar inte så bra ihop om du vill ha ett fint slutresultat när det gäller lack.
Men ska du "bara" hemmamecka, köp en punktbläster, dra mot all rost du hittar, sedan är det spackel och slipa som gäller, ev en filler med, så klart primer/grundfärg....
Sedan måste du maska på rätt sätt för att slippa lackskarvar, jag fick lära mig, maska med dubbelvikt masktejp, så att du kan dimma/duscha in i luftspalten som blir, efter färg torkat, fram med polermaskin.
Finns ett företag som säljer din färg 2komponent på sprayburk..... bilfärg.se har även nyttig info när det gäller hobbylack
499 Inlägg
10 augusti 2022
Också superviktigt med rengöring efter du fått bort precis ALL rost.
Jag slarvade med det och fick lacksläpp igen ganska snart, gäller att vara noggrann med allt underarbete.
611 Inlägg
10 augusti 2022
Vanligt på gamla Audi bilar, var lika på min gamla, till att börja med har den troligen körts länge utan stänkskydd fram, inte bra. Kolla också framskärmarna i position kl 12, där har du en fästpunkt/skruv som håller inneskärmen, där brukar det börja rosta. Hela infästningen av inneskärmen är felaktigt utförd tycker jag, den ligger liksom i ett plåtveck istället för att ligga utanpå skärmkanten. Där samlas salt och gegga, fin grogrund, inte gjort för vårt klimat
På sikt får du nog byta skärmar om du behåller kärran. Nyare modeller, tex min A6 från 2013, har allt i aluminium runt om inklusive motorhuv och baklucka men så var det tyvärr inte tidigare
Det är ganska fantastiskt när man ibland ser en gammal A2 från 2000, helt rostfri kaross, men så var den gjord i aluminium redan då
Senast redigerat av krambriw (10 augusti 2022)
