15245
Vad kallas kontakten till Vevaxelgivaren?
4 Inlägg
10 augusti 2022
Hej, jag har en Nissan micra 2003. Efter felsökning visade bilen att vevaxelgivaren var kaputt. Jag bytte ut den, samma fel. Bytte ut med nytt märke, samma fel. Bytte kamaxelgivaren, samma fel. Nu tror jag kontakten som sitter till dessa kan vara dålig, men vet inte vad den kallas (kontaktdon?). Jag hittar dock inga sådana någonstans, kanske kan man köpa det på biltema eller något?
Vettemannen
10 augusti 2022
Varför två trådar om samma sak?
/Benny
4 353 Inlägg
10 augusti 2022
Vad säger felkoden exakt?
Det är inte förhållandet mellan axlarna den menar?
Själva kontakten är nog specifik för bilmodellen och kan nog bara köpas orginal. Om ens det.
Klippa kablar o skarva med universellt material är nödlösning.  Inte för test.
6 314 Inlägg
10 augusti 2022
Det finns en del universala kontaktdon som vissa biltillverkare använder, vet dock inte om Nissan gör det. Men när jag behövde en kontakt till en bmw hittade jag den hos ELFA. Det krävde dock mycket research, jag fick sitta och bildgoogla länge innan jag kom fram till vad den hette.
4 Inlägg
10 augusti 2022
Den säger P0335. Crankshaft position sensor A circuit
4 Inlägg
10 augusti 2022
/Benny
Blev nog något vajsing när jag postade
5 176 Inlägg
10 augusti 2022
Original givare eller pirat?
Stött på flera bilar där det bytts till pirat vevaxelgivare som inte funkar bra. Då har det löst sig med en original.
Är bilen seg att starta? Det kan dom bli med kass givare.
Kan vara kedjan som är sträckt också. Kan finnas en inspektionslucka på bröstkåpan där man kan se spännaren till kedjan och hur långt ut kolven på den är. Kan vara värt att kontrollera.
4 353 Inlägg
11 augusti 2022
Felkoden talar i alla fall om sensorn.
Brott eller kortslutning vet man inte.
Den handlar inte om läget, MEN, dessa ISO-koder som man läser ut med enklare scanners är inte lika träffsäkra som en som läser efter tillverkarens protokoll.   Ibland blir det fel eller otydligt.
Läget kan tyvärr inte uteslutas 100%.
Läget = vev och kam i osync pga hoppad eller sträckt kamdrivning.
