14732
Accord -92 tjuter/visslar
72 Inlägg
22 augusti 2022
Uppstått senaste veckan, på höger sida i färdriktningen. Låter som dåligt löphjul eller liknande. Enbart när motorn går.
Ljudet pendlar mellan tjutande och visslande. Låter mindre men "snabbare" vid varv.
Kamrem, generatorrem och styrservorem sitter på vänster sida, så bör inte vara dessa. Fläkten sitter på höger men rätt säker på att den är elstyrd. Växellåda, startmotor, fördelare, batteri och säkringar sitter där det låter illa. Ljudet förändras inte av nedtryckt koppling.
Jättekonstigt i min värld... Kan det vara rotorn som låter såhär? Idéer?
Senast redigerat av Ahrle (22 augusti 2022)
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
23 augusti 2022
Utan att ha hört ljudet är det otroligt svårt att säga vad det kan vara.
Vakuumläckage någonstans kanske?
En del japaner har ju vakuum till precis allt, om en slang går sönder eller behållaren spricker kan såna spännande ljud uppstå.
Autopilot: På.
72 Inlägg
7 september 2022
Förstår det haha 😄 Lokaliserade ljudet till fördelarlocket, bytte den och armen men ljudet kvarstod. Visade sig vara själva bottendelen av fördelaren som hade ett dåligt lager. Typfel på dessa, smord nu så är tyst för tillfället. 👍
Avstängd
301 Inlägg
7 september 2022
Ja, inte kan fördelarlocket åstadkomma ett högt visslande eller tjutande ljud.
Nu har du hittat felet men till nästa gång så är det smartare att felsöka istället för att köpa och tokbyta allt på chans.
Tag en lång metallstav, sätt den ena änden mot olika delar på motorn och håll den andra nära örat. Då kommer du snabbt fram till var ljudet kommer ifrån.
