15195
Xc70 2.4t lambda felkod
385 Inlägg
23 augusti 2022
Hej. Köpte en obesiktad xc70 nyss och har bytt grenrörspackningar. Nu går den kanon, men har fortfarande varningstecken i mitten på mätarhuset
Jag får felkod ECM-280A Front Heated Oxygen sensor (ho2s), bank1
Detta ska vad jag förstår vara lambdasonden för cyl 1-3? Jag lär ju vara riktigt dum, men var sitter den och vad ska jag göra? Såg att man kan mäta sånna med multimetern för att se om den funkar så tänkte nog börja där? Eller vad kan annars orsaka detta?
Senast redigerat av Hickan (23 augusti 2022)
jag hatar bilar
* Voff voff *
11 378 Inlägg
24 augusti 2022
Kommer felkoden tillbaka direkt när du startar eller efter en stunds körning?
Med tanke på att felkod från lambdasonden ofta beror på luftläckage så är det ju nära till hands att tänka att någonting hänt när du bytte grenrörspackningen. Om du nu inte skadat kablaget tex till sonden...
Det är egentligen tämligen sällan själva sonden är trasig.
385 Inlägg
24 augusti 2022
Den är tillbaka på direkten. Är det kablaget isåfall?
jag hatar bilar
* Voff voff *
11 378 Inlägg
24 augusti 2022
Det finns väl iaf goda skäl att börja kika där. smile
4 353 Inlägg
24 augusti 2022
(Detta är en Edit. Läste koden fel i första svaret)
Enl felkoden är det ingen aktivitet på reglersonden.
Är den urkopplad?
Annars är den nog trasig, för felkoden handlar inte om felaktig brönsleblandning.
En vanlig Xc70 har 5cyl radmotor och bara en katalysator. Alla 5 går till samma.  Dvs finns bara Bank1.
Därmed också bara en reglersond.
Sond1 Bank1.
Finns två katalysatorer eller en V eller Boxermotor finns Bank2 också.
Reglersonden (Sond1) sitter i avgasröret efter turbo, före katalysatorn.
Man kan ohm-mäta värmelindningen i sonden. Svar ja. Brott = byte.
Senast redigerat av Mossan1 (24 augusti 2022)
385 Inlägg
24 augusti 2022
Är den urkopplad?
Sond1 Bank1.
Okej. Då drar jag ur kontakten till den och mäter den först. Jag kollade ju felkoderna när jag skulle fixa avgasläckaget, har inget minne av den här koden men mycket möjligt att jag missade den då. Eller så är det en ny felkod
jag hatar bilar
