15082
Renault megane 2003- 1,6
1 Inlägg
30 augusti 2022
Hej jag har ett problem med min bil som ni kan läsa nedan! tacksam för all hjälp 🙏🏼
Den börjar (vid normal gas) tappa gasen (själv) o lägger sig på ca 1000 och lägre varv för o sen öka till den gasen jag ger via pedalen o tillbaka till 1000 varv eller lägre. Detta sker med sekunders mellanrum vilket ger effekten att bilen hoppar fram istället för att rulla. Den kan också tillslut självdö:/
4 353 Inlägg
31 augusti 2022
Av vad du beskriver verkar gasspjället ha något fel.  Du har säkert ingen vire mellan pedal och spjäll utan spjället styrs elektroniskt.
Har du gasvire ovh mekanislt spjäll är det annat fel.
Oavsett, så behövs mer info eller undersökning för att ge bättre svar.
Felkoder tex, är viktig information.
Så få den felkodläst.
8 166 Inlägg
31 augusti 2022
Inne på Mossans 1´s teori.
Hade en bil som betedde sig som t s beskriver.
Potentiometern i gaspedalen hade avbrott.
Efter gaspedalsbyte var problemet borte.
18 621 Inlägg
31 augusti 2022
Jag kallar Megané av tidigt snitt för Elfelens Moderskepp. Det kan vara precis vad som helst. Glapp i kontakter, jord eller skadade kablar i härvan osv...
