14847
Missljud från ventilationen - Ford S-Max 2011
2 Inlägg
17 september 2022
Kan någon hjälpa mig att lösa ett mysterium? Vi har haft ett konstigt ljud från ventilationen i bilen (Ford S-Max 2011) i en dryg månad. Ljudet försvinner så fort man stänger av fläkten helt.
Jag misstänkte att kupéfläkten håller på att gå sönder, så idag följde jag instruktionerna i den här filmen och tog bort handskfacket och dosan som fördelar luften och tog mig in till kupéfläkten.
https://www.youtube.com/watch?v=UChaRrM4QzI
Men när jag startart kupéfläkten och tittar på den ser den ut att gå normalt. Ljudet hörs inte heller om man sätter på fläkten när motorn inte är på. Däremot hörs ljudet om man startar fläkten samtidigt som motorn är på. Jag har tagit två videor. Den första visar hur det ser ut och låter när motorn inte är på:
https://drive.google.com/file/d/1F5Oisy … sp=sharing
Den andra är tagen med motorn på. Det låter svagare än i verkligheten, men ca 8 sekunder in hör man ändå hur missljudet startar. Ca 20 sekunder in stänger jag av fläkten, och då slutar missljudet:
https://drive.google.com/file/d/1ze_lyV … sp=sharing
Kan någon förklara vad detta är? Varför hörs ljudet bara när motorn och fläkten är på samtidigt? Är det kupéfläkten eller något annat och i så fall vad? Jag blir djupt tacksam om någon kan berätta vad som egentligen behöver fixas!
4 353 Inlägg
18 september 2022
Jag får inte filmerna att funka av nån anledning...
Men frågan är om det inte är AC som låter.  AC stänger av nör fläkten stängs av och utan motorn inget flöde.
Med för lite köldmedia kan ett tutande/sjosande ljud uppstå på vissa.
Lite olika beroende på vilken kylprincip systemet jobbar med.
I så fall borde ljudet påverkas om du sätter AC av eller på lika som motor av eller på.
Senast redigerat av Mossan1 (18 september 2022)
6 767 Inlägg
18 september 2022
Hörs ett malande ljud när A/C kompressorn startar, lagerna inuti är dåliga
De/Dem
2 Inlägg
18 september 2022
Tack för svar, Mossan1 och xXSammy! Det stämmer med ACn, när jag stänger av bara den så slutar ljudet. Vad ska man tro, är det bara att lämna in den och få kompressorn bytt, eller går det att lösa på något annat sätt?
4 353 Inlägg
18 september 2022
Lagerljud i kompressorn borde höras tydligast under huven.
Ljud skapat av köldmediebrist hörs bäst i kupen.
