9869
Dimljus lyser
2 Inlägg
27 september 2022
Alla ljusexeperter!
Har inte tänkt på det tidigare och funderar på om det ska vara så! Men insåg efter att jag monterat extra bakljus på min passat att dimljus fram tänds vid backning. Ska dom göra det eller är det något tokigt? Dom släcks när jag lägger ut backen och går inte att stänga av manuellt på dimljus knappen!
Bilen är en Volkswagen Passat 2.0tdi 4motion 190hk -2017. Lyktorna fram är hel led om det så spelar någon roll. Passat b8.
18 599 Inlägg
27 september 2022
Hittade på ett VW-forum:
"this is the "coming and leaving home" feature. anytime the vehicle is in reverse, fogs are turned on. and when making a turn at speeds lower than 20mph that corner fog light will turn on."
5 175 Inlägg
27 september 2022
Det är nog precis som det ska :-) har samma funktion på min merca i kombination med kurvljus.
Kör jag framåt så tänds dimljuset som sitter på den sidan jag svänger mot. Backar jag så blir det tvärt om så man får belysning dit framändan är på väg så att säga :-p
