6322
Öppna bakluckan manuellt - Volvo XC60.
290 Inlägg
3 oktober 2022
Tänkte höra om det är nån som vet om man kan stänga av den elmanövrerade bakluckan på en Volvo XC60, årsmodell 2019, så man alltså har manuell hantering av bakluckan?
290 Inlägg
15 oktober 2022
Ingen som vet?!
198 Inlägg
15 oktober 2022
Jag vet faktiskt inte. Det kan vara värt att ställa frågan på volvoforumet "Jagrullar"! Har du frågat din närmsta volvohandlare om det går "?!"
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
15 oktober 2022
har du kollat iinstruktionsboken?=  abrukar alltid finnas nödöppning från insidan.-.
290 Inlägg
15 oktober 2022
Anledningen till att jag vill stänga av elmanövreringen är att det brukar frysa en hel del is på bakluckan och backspeglarna, så jag vill gärna stänga av så att inte backspeglarna fälls in vid låsning och att inte bakluckan öppnas automatiskt när man trycker på knappen. Är det is på bakluckan och backspeglar så dom har frysit fast, så känns det som att elmotorn kan gå sönder, så jag brukar alltid vilja stänga av det vintertid. Elmanövreringen på backspeglarna stänger man ju av i menyn på mittkonsolen, men jag har inte hittat nåt om avstängning av bakluckan. Jag hade en Mitsubishi Outlander tidigare (före Volvon) och på den fanns det en knapp inne i bilen man kunde trycka på om man ville stänga av bakluckan. Man tycker ju att det borde finnas nån sån funktion på Volvon också, men hittar inget om det varken i menyn eller i instruktionsboken.
* Voff voff *
11 361 Inlägg
15 oktober 2022
Speglarna tål alldeles utmärkt att råka köras även om dom skulle sitta fast. Dom bara klickar till. Prova att håll fast spegeln när du fäller in den (eller ut) så ser du hur lite kraft som krävs. Volvo är ändå ett nordiskt märke, så dom har nog provat bilarna i kyla. wink
Bakluckan tror jag inte går att stänga av i nå´n meny, men den går ju å andra sidan inte automatiskt så där är du väl egentligen "safe" så länge du inte trycker på knappen. smile
290 Inlägg
15 oktober 2022
Jo, men man vill väl ändå kunna använda bakluckan även under vintern!? Så fort man trycker på knappen så öppnas ju luckan av sig själv och är det då tjockt lager med is så känns det lite riskabelt.
3 329 Inlägg
15 oktober 2022
Går väl att rycka ur någon säkring till motorerna om det skulle vara så.
Jag har svårt att tro att man bränner en motor pga is dock.
Senast redigerat av Jesper328 (15 oktober 2022)
* Voff voff *
11 361 Inlägg
16 oktober 2022
Ta bort isen innan du trycker på knappen? Precis som du skulle gjort om du öppnar manuellt?
Senast redigerat av Brådhis (16 oktober 2022)
290 Inlägg
16 oktober 2022
Ja, visst... men man vill nog gärna inte slå speciellt mycket på bilen för att ta bort isen och riskera att få massa märken i lacken.
* Voff voff *
11 361 Inlägg
16 oktober 2022
Men behöver du slå mindre om du öppnar luckan manuellt...? Känns som det är något jag missar här? Luckan öppnas ju bara när du vill oavsett om det sker manuellt eller elektriskt? Jag tror inte jag riktigt förstår vad du vill uppnå?
Speglarna är ju en sak, eftersom dom rör sig per automatik och förutsättningarna kan ju ändras från det att du låst bilen tills du låser upp igen. Men bakluckan öppnas ju bara vid behov och genom ett aktivt val.
290 Inlägg
16 oktober 2022
Visst.. luckan öppnas bara när man vill oavsett om det sker manuellt eller elektriskt och den öppnas bara vid ett aktivt val, det har du helt rätt i..!
Men om man har den manuellt så tar man ju bort så mycket is som möjligt och sen öppnar man den försiktigt. Har man däremot den elektrisk så kör ju elmotorn upp luckan med fullkraft, precis som den gör när det inte är is på den, har den då frysit så luckan sitter fast, tycker iallafall jag att det känns som att det finns risk för att man kan bränna elmotorn.
Det finns nog en anledning till att bland annat Mitsubishi (och säkert även andra bilmärken) har en on/off knapp för avstängning av bakluckan.
* Voff voff *
11 361 Inlägg
16 oktober 2022
Det är ju dock så att Volvo har ett skydd mot detta, så det behöver du ju inte oroa dig för. Går luckan emot någonting på väg upp eller ner så stannar den ju omedelbart. Det räcker ju med att det ligger grus i gummilisten så vänder den upp igen. Vore ju tämligen hemskt om en hand eller något kom i kläm och luckan inte gav sig innan elmotorn bränt...
