14590
Volvo v70n 1500 varv tomgång
3 Inlägg
3 oktober 2022
Hej, jag har fått ett problem med min volvo v70n 07-2,4d manuell
Bilen går för det mesta helt normalt. Men ibland så blir bilen skum, det som händer är att bilen går upp i 1500 varv på tomgång och går inte att gasa med.
Senast det hände var när jag stod på tomgång efter jag hade kört nån kilometer. Ifrån ingenstans så gick den upp i 1500 varv tomgång och gick ej att gasa med, det den gjorde istället var att den gasa sig upp till 1500 varv och rörde sig inte mer efter det. Om jag växlar upp så gör den samma sak (går upp till 1500 varv). Men det har också hänt att den blivit sådan medan jag kört.
När jag sedan stänger av bilen och väntar i ungefär en minut så blir den som normal igen. Att det går att gasa osv
La ut på facebook och då trodde en person att det var vacuum lekage
Tacksam för svar!
* Voff voff *
11 378 Inlägg
3 oktober 2022
Läst ut felkoder? Om ja, med vad?
3 Inlägg
3 oktober 2022
Jag har kollat felkoder med en felkodsläsare jag fick låna av min polare, det är en simpel biltema obd2 läsare. Det fanns inga felkoder överhuvudet taget. Har däremot ej testat när den börjat betet sig konstigt.
